Tvorba řídicího bodu
Prostoru nástrojů vytvořte prostřednictvím karty Zaměření řídicí bod s využitím známých hodnot Y a X nebo zeměpisné šířky a zeměpisné délky (pokud je databáze zaměření vztažena k souřadnicové zóně) a souřadnic výšky pro použití při úpravách polygonového pořadu a nejmenších čtverců.
Vytvoření řídicího bodu
  1. VProstoru nástrojů na kartě Survey klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Řídicí body. Klepnutím na položku Nový otevřete dialog Nový řídicí bod.
  2. Zadejte číslo bodu.
    Důležité: Pokud existuje zeměměřický bod (neřídicí bod) se shodným číslem, data tohoto bodu se zobrazí v dialogu Nový řídicí bod. Pokud v databázi zaměření není definován žádný bod zaměření s odpovídajícím názvem, program zkontroluje aktivní výkres za účelem zjištění, zda existuje bod aplikace Autodesk Civil 3D s odpovídajícím číslem. Pokud bod aplikace Autodesk Civil 3D s odpovídajícím číslem existuje, informace o tomto bodu se zobrazí v dialogu Nový řídicí bod.
  3. Volitelně lze zadat název bodu.
    Důležité: Bod lze definovat názvem nebo odstraněním čísla v poli Číslo a ponecháním prázdného pole. Zadejte název do pole Název. Pokud již existuje řídicí bod s tímto názvem, zobrazí se chybové hlášení. Pokud existuje zeměměřický bod se shodným názvem, pak se data pro tento bod budou zobrazovat v dialogu Nový řídicí bod. Pokud v databázi zaměření není definován žádný bod zaměření nebo řídicí bod s odpovídajícím názvem, program zkontroluje aktivní výkres za účelem zjištění, zda existuje bod aplikace Autodesk Civil 3D s odpovídajícím názvem. Pokud bod aplikace Autodesk Civil 3D s odpovídajícím názvem existuje, informace o tomto bodu se zobrazí v dialogu Nový řídicí bod.
  4. Zadejte hodnotu X (souřadnici X) nového řídicího bodu.
  5. Zadejte hodnotu Y (souřadnici Y) nového řídicího bodu.
  6. Volitelně lze zadat výšku (souřadnici Z) nového řídicího bodu.
  7. Zadejte popis řídicího bodu.
  8. Volitelně lze zadat zeměpisnou šířku bodu. Hodnota vlastnosti Y se počítá z hodnoty zadané na tomto řádku.
    Poznámka: Tato vlastnost není dostupná, není-li k zeměměřické databázi přiřazena zóna souřadnicového systému.
  9. Volitelně lze zadat zeměpisnou délku bodu. Hodnota vlastnosti X se počítá z hodnoty zadané v tomto poli.
  10. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte nový řídicí bod. Nový řídicí bod se zobrazuje v zobrazení seznamu řídicích bodů v Prostoru nástrojů.
Tvorba nového řídicího bodu pomocí příkazového jazyka zaměření
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Survey klepněte pravým tlačítkem na síť, do které chcete přidat řídicí bod. Klepněte na příkazové okno aplikace Survey.
  2. Pro vytvoření bodu pomocí hodnot souřadnic Y a X zadejte na příkazovém řádku příkaz:
    NE (bod) [sever] [východ] (popis)
    Pro vytvoření řídicího bodu pomocí hodnot Y, X a výšky zadejte na příkazovém řádku příkaz:
    NEZ (bod) [Y] [X] (výška) (popis)
  3. Pro vytvoření řídicího bodu podle zeměpisné šířky a zeměpisné délky (je-li nastavení zeměměřické databáze vztaženo k souřadnicové zóně) zadejte:
    LAT LONG (bod) [zeměpisná šířka] [zeměpisná délka] (popis)
Příklady
Následující příklad umisťuje bod 2 na souřadnice Y= 2000, X = 2000, s výškou 100 a popisem TP.
NEZ 2 2000 2000 100 TP
Následující příklad umisťuje bod číslo 55 na 45°16'17" zeměpisné šířky a 36°55'55" zeměpisné délky.
LAT LONG 55 45,1617 36,5555
Syntaxe příkazu
NE (bod) [Y] [X] (popis)
nebo
nebo
Parametr Definice
bod Identifikátor nového bodu. Když je zapnuto automatické číslování bodů, není potřeba přiřazovat čísla bodů.
Y Souřadnice Y bodu.
X Souřadnice X bodu.
výška Výška bodu.
zeměpisná šířka Zeměpisná šířka bodu. Tuto hodnotu zadejte v Úhlových jednotkách aktuální zeměměřické databáze. Kladnou hodnotu použijte pro označení umístění nad rovníkem a zápornou hodnotu pro umístění pod ním.
zeměpisná délka Zeměpisná délka bodu. Tuto hodnotu zadejte v Úhlových jednotkách aktuální zeměměřické databáze. Kladnou hodnotu použijte pro označení umístění na východ od prvního poledníku a zápornou hodnotu pro umístění na západ od něj.
popis Volitelný popis, který je přiřazen k bodu.
