Dialog Nastavení uživatele zaměření
Tento dialog použijte ke změně a k prohlížení uživatelských nastavení zaměření.
Nastavení uživatele zaměření jsou specifická pro přihlašovací účet uživatele systému Windows a mají vliv na funkce zaměření, neovlivňují však data v databázích nebo výkresech.
Různé
Určete nastavení výchozího externího editoru.
Použít externí editor
Určuje, zda se má použít externí editor pro zobrazení vstupu a výstupu analýzy a k úpravám souborů měřického zápisníku a dávkového souboru. Klikněte na zaškrtávací políčko, aby se použil externí editor.
Poznámka: Není-li specifikováno použití externího editoru, použije se výchozí editor, který je určen v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD.
Externí Editor
Určuje cestu a název externího editoru. Zadejte název a cestu, nebo klikněte na tlačítko a umístění vyhledejte.
Náhled nadsazení výšek
Určuje, zda se vertikálně nadsadí náhledy polygonů, nastavení a sítě. Zadejte hodnotu faktoru, který se použije pro výšky objektů zobrazených v náhledech.
Výchozí hodnoty databáze zaměření
Určete výchozí umístění pro nastavení databáze zaměření.
Cesta k nastavení databáze zaměření
Určuje cestu pro umístění souborů nastavení databáze zaměření. Soubory .*sdb_set, k nimž lze touto cestou přejít, lze vybrat v Nastavení databáze zaměření.
Určuje soubor zaměření .*sdb_set. Tento soubor obsahuje výchozí nastavení databáze, která jsou použita při vytvoření nové databáze zaměření.
Cesta k definici rozšířených vlastností
Určuje cestu pro umístění souborů definicí s rozšířenými vlastnostmi zaměření. Soubory .*sdx_set v této cestě lze vybrat v definici rozšířených vlastností.
Definice rozšířených vlastností
Určuje soubor .*sdx_set. Toto předdefinované schéma obsahuje vlastnosti LandXML i uživatelem definované vlastnosti, které lze při vytvoření nové databáze zaměření zadat jako výchozí.
Výchozí nastavení zařízení
Určete výchozí nastavení databáze zařízení.
Cesta k databázi zařízení
Určuje cestu k databázím zařízení. To je cesta k umístění, kde se uloží všechny nové databáze zařízení. Zadejte cestu, nebo klikněte na tlačítko a přejděte do umístění.
Databáze aktuálních zařízení
Určuje aktuální databázi zařízení. V rozevíracím seznamu klikněte na databázi zařízení.
Poznámka: Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v kolekci Databáze zařízeníProstoru nástrojůna kartě Zaměření.
Aktuální zařízení
Určuje, které aktuální zařízení má být použito. V rozevíracím seznamu klikněte na název zařízení.
Aktuální zařízení nastavuje hodnoty přidružené k určitému přístroji zaměření, například směrodatné odchylky související s měřicími schopnostmi zařízení. Tyto údaje se využívají při různých výpočtech, včetně metody nejmenších čtverců.
Výchozí nastavení zpracování skic
Můžete definovat výchozí umístění sady kódů skici a určit sadu kódu skici, která má být použita ke zpracování skici během importu.
Cesta sad kódů skic
Určuje cestu k sadám kódů skic. Jedná se o cestu, kde jsou uloženy všechny sady kódů skic. Zadejte cestu, nebo kliknutím na tlačítko vyhledejte vhodné umístění.
Zpracovat skicu během importu
Nastavte možnost Ano, pokud má být skica zpracována během příkazu importu.
Aktuální sada kódů skici
Určuje výchozí sadu kódu skici, která má být použita při zpracování skici.
Zpracovat sekvenci skic
Určuje pořadí zpracování popisů geodetických bodů pro určení propojitelnosti skici. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Dle pořadí importu – body jsou zpracovány v pořadí, v jakém jsou importovány. Názvy bodů jsou vždy zpracovány podle pořadí importu.
  • Dle čísla bodu – body jsou zpracovány postupně podle čísla bodu (pouze vzestupně).
Výchozí hodnoty polygonu
Určují údaje databáze předpon polygonů a zařízení a také výchozí externí editor.
Cesta k databázi předpon polygonů
Určuje cestu k databázi předpon polygonů. To je cesta k umístění, kde se uloží všechny nové databáze zařízení. Zadejte cestu, nebo klikněte na tlačítko a přejděte do umístění.
Aktuální databáze předpon polygonů
Určuje aktuální databázi předpon polygonů. V rozevíracím seznamu klepněte na databázi předpon polygonů.
Předpony polygonů umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, vytvořením předpony pro skupinu názvů polygonů. Všechny polygony s určitou předponou jsou umístěny v určité hladině.
Poznámka: Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v kolekci Databáze předpon polygonůProstoru nástrojůna kartě Zaměření.
Styl polygonu
Určuje výchozí styl pro polygony vložené do výkresu.
Hladina polygonu
Určuje výchozí hladinu pro polygony vložené do výkresu.
Interaktivní Grafika
Ovládá zobrazení komponent zaměření během importu a zadání dat zaměření.
Poznámka: Změnu barev komponent lze provést tak, že kliknutím na barevný vzorník otevřete dialog Vybrat barvu, ve kterém můžete zvolit barvu.
Automatický posun pohledu a přiblížení
Určuje, zda se provede automatický posun pohledu a přiblížení výkresu na měření zaměření při jejich importu nebo otevření.
Zobrazit přímku záměry vzad
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje linii záměry vzad při nastavení nástroje zaměření.
Zobrazit hranol záměry vzad
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje hranol v bodu záměry vzad.
Zobrazit totální stanici
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje nástroj (transit) v bodu staničení (nebo v obsazeném bodu).
Zobrazit záměrnou přímku
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje linii záměry vpřed při nastavení nástroje zaměření.
Zobrazit záměrný hranol
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje hranol v záměrném bodu.
Zobrazit základnu
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje linii stanovenou jako základnu.
Zobrazit hranol základny
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje hranol v jakémkoliv novém bodu, který je vytvořen ze základny.
Zobrazit přímku odsazení základny
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje odsazení základny vůči jakémukoliv nově vytvořenému bodu.
Zobrazit aktuální polygon
Určuje, zda je zobrazena čára, která představuje aktuální polygon.
Zobrazit vrchol aktuálního polygonu
Určuje, zda se zobrazí vrchol polygonu.
import výchozích hodnot
Můžete určit vlastnosti pro import dávkového souboru do vybrané sítě zaměření.
Zobrazit interaktivní grafiku
Určuje, zda se při importování zeměměřických dat zobrazí interaktivní grafika. Pro ovládání zobrazení jednotlivých grafických komponent použijte nastavení Interaktivní grafiky.
Vymazat z výkresu body zaměření
Určuje, zda se z výkresu vymažou všechny body odkazované vybranou sítí.
Poznámka: Body odkazované jinými sítěmi nejsou z výkresu a databáze vymazány.
Obnovit síť
Určuje, zda se z databáze zaměření vymažou všechna měření u zvolené sítě. Když tato vlastnost není zaškrtnuta, připojí se příští měření do databáze měření pro zvolenou síť.
Smazat polygony sítě
Určuje, zda se z výkresu a z databáze zaměření vymažou polygony s odkazy na vybranou síť.
Vložit objekt sítě
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekt sítě.
Vložit objekty polygonů
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekty polygonů.
Vložit body zaměření
Určuje, zda jsou body zaměření vloženy do výkresu.
Výchozí staveniště polygonu
Určuje výchozí staveniště pro polygony, které mají vytvářet Linie pozemku. Při vkládání polygonu do aktuálního výkresu:
  • Jestliže toto staveniště v aktuálním výkresu neexistuje, vytvoří se.
  • Toto staveniště se použije, jestliže je vlastnost Linie pozemku nastavena u polygonu na hodnotu Ano, a vlastnost Staveniště je u polygonu prázdná.
Zobrazení chyb tolerance v Prohlížeči událostí
Zvolte možnost Ano, aby se zobrazily chyby tolerance v Prohlížeči událostí při importování dat pomocí příkazů Importovat měřický zápisník, Importovat LandXML nebo Importovat dávkový soubor. Další informace naleznete v části Vykazování chyb tolerance
Exportovat Výchozí
Určete vlastnosti pro exportování dat zaměření do souboru měřického zápisníku.
Exportovat polygony se sítí
Vyberte možnost Ano, aby se při použití příkazu Exportovat měřický zápisník provedl export polygonů v databázi.
Typ polygonu určuje, co se přidá do měřického zápisníku. Informace o podmínkách a syntaxi přidané do měřického zápisníku naleznete v části Výchozí nastavení exportu.
Exportovat identifikátory bodů
Určuje, zda se použijí identifikátory bodů pro definování polygonů při exportu polygonů do měřického zápisníku.
Exportovat data bodů
Zaškrtávací políčko je aktivní, pokud je u vlastnosti Exportovat identifikátory bodů nastavena možnost Žádné. Vyberte možnost Ano, chcete-li pro každý vrchol polygonu s odkazem na identifikátor bodu provést výstup do souboru měřického zápisníku, a to ještě před částí definující polygony: YX SS <identifikátor bodu> <Y> <X> <výška> <popis>.
Náhled sítě
Jestliže vyberete položku Síť na kartě ZaměřeníProstor nástrojů, určete vlastnosti náhledu sítě.
Zobrazit síť
Určuje, zda se zobrazí náhled linií sítě pro zvolenou položku sítě.
Zobrazit polární souřadnice
Určuje, zda se zobrazí náhled polárních úseček pro zvolenou položku sítě.
Zobrazit body
Určuje, zda se zobrazí náhled bodů pro zvolenou položku sítě.
Zobrazit polygony
Určuje, zda se zobrazí náhled polygonů odkazujících na zvolenou položku sítě.
Poznámka: Zobrazení polygonů výrazně zvýší dobu nutnou k vytvoření entit náhledu.
Náhled nastavení
Při výběru položky Nastavení na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů určete vlastnosti náhledu nastavení.
Určuje, zda se zobrazí náhled polárních úseček pro zvolenou položku nastavení.
Zobrazit body
Určuje, zda se zobrazí náhled bodů pro zvolenou položku nastavení.
Zobrazit polygony
Určuje, zda se zobrazí náhled polygonů ovlivněných zvolenou položkou nastavení.
Náhled polygonu
Při výběru položky Polygon na kartě ZaměřeníProstor nástrojů určete vlastnosti náhledu nastavení.
Zobrazit polygon
Určuje, zda se zobrazí náhled segmentů úseček pro zvolenou entitu polygonu zaměření.
Zobrazit body
Určuje, zda se zobrazí náhled bodů odkazovaných zvolenou entitu polygonu zaměření.
Změna vykazování
Vyberte výchozí nastavení výkazu změn.
Cesta ke stylu výkazu
Určuje cestu k tiskové předloze výkazu změn.
Styl výkazu
Určuje tiskovou předlohu výkazu (soubor .xsl) použitý spolu se souborem .xml k vytvoření výkazu.
