Karta Vlastnosti (dialog Editor komponent textu)
Pomocí této karty lze do textových komponent přidat pole vlastností.
Pole vlastností určují obsah popisku. Popisky obsahující pole vlastností jsou spojeny s objekty výkresu a dynamicky aktualizovány při změně výkresu. Další informace naleznete v části Pole vlastností v textových komponentech stylu popisku.
Při přidání pole vlastnosti do textové komponenty v okně textového editoru je textový obsah složen z kódů modifikátorů uzavřených do dvouznakového symbolu závorky <[########]>.
Důležité: Kombinace ostré a hranaté závorky je vyhrazena pro pole vlastností. Pokud zadáte kombinaci ostré a hranaté závorky ručně, dojde v textové komponentě k chybě. Rovněž ruční úprava kódů modifikátorů způsobí chybu v poli vlastnosti. Při zpracování polí vlastností jsou případné chyby zobrazeny jako tři otazníky (???) v popisku. Chcete-li změnit pole vlastnosti v okně Editor textových komponent, zcela ho odstraňte z okna (včetně kombinace ostré a hranaté závorky) a vložte nové pole vlastností.
Vlastnosti
Určuje vlastnost, která má být vložena do textové komponenty popisku. Vlastnosti jsou založeny na výšce bodu povrchu.
Při výběru některé vlastnosti se v osnově níže zobrazí modifikátory a jejich hodnoty.
Poznámka: Podle potřeby upravte hodnoty a teprve pak klepněte na tlačítko Přidat vlastnosti. Pokud hodnoty změníte až po vložení vlastnosti, je nutné vlastnost odstranit a znovu vložit.
Filtr:
Otevře dialog Filtr vlastností, ve kterém můžete vybrat, jaké typy vlastností chcete zahrnout do seznamu Vlastnosti. V seznamu Vlastnosti tak budou zobrazeny pouze relevantní vlastnosti pro vytvářený typ popisku. To je užitečné například v situaci, kdy vytváříte popisek potrubí a chcete omezit zobrazené vlastnosti na vlastnosti, které se vztahují pouze k určitému typu, například ke kulatým trubkám. Tato možnost není dostupná pro všechny typy popisků.
Přidat vlastnosti:
Přidá pole vlastností do okna Editor textových komponent v místě kurzoru.
Modifikátor
Zobrazuje seznam všech modifikátorů podporovaných vybraným polem vlastnosti. Mezi modifikátory patří například formát jednotky, přesnosti a úhlu. Další informace naleznete v části Modifikátory polí vlastností pro styly popisků.
Hodnota
Zobrazuje seznam hodnot jednotlivých modifikátorů. Hodnoty a způsob jejich formátování se liší podle typu modifikátoru.
