Tato karta slouží k zadávání nastavení pro zobrazení grafu a nadpisů os.
Určuje styl textu pro nadpis zobrazení příčného řezu.
Určuje aktuální výšku textu ve výkresových jednotkách.
Určuje textové prvky použité ke složení nadpisu, jako je název horizontálního směrového řešení a rozsah staničení. Pokud chcete změnit formát nebo obsah nadpisu, kliknutím na tlačítko otevřete dialog Editor komponent textu.
Tyto prvky určují polohu nadpisu zobrazení profilu. Použijte nastavení Umístění a Zarovnání pro základní polohování a pak, v případě potřeby, odsazení ve směru osy X a Y pro přesnější umístění.
Určuje umístění nadpisu ve vztahu k rastru zobrazení příčného řezu: nahoře, dole, vlevo nebo vpravo.
Určuje zarovnání nadpisu. Pokud je hodnota Umístění nahoře nebo dole, hodnoty zarovnání jsou vlevo, vpravo nebo střed. Pokud je hodnota Umístění vpravo nebo vlevo, hodnoty zarovnání jsou nahoru, na střed nebo dolů.
Určuje horizontální odsazení z polohy nastavené podle hodnot Umístění a Zarovnání. Zadejte kladné číslo pro přesunutí nadpisu doprava nebo záporné číslo pro jeho přesunutí doleva.
Určuje vertikální odsazení z polohy, nastavené podle hodnot Umístění a Zarovnání. Zadejte kladné číslo pro přesunutí nadpisu nahoru nebo záporné číslo pro jeho přesunutí dolů.
Určuje, zda je okolo bloku nadpisu nakreslena ohraničující čára.
Určuje vzdálenost mezi nadpisem a jeho ohraničením.
U každé osy je možné zobrazit samostatný nadpis. Pro výběr nadpisu osy za účelem úprav se používají přepínače kolem grafu. Konfigurujte nastavení nadpisu a klikněte na možnost Použít. Opakujte postup pro každý z nadpisů os.
Určuje, který nadpis osy je řízen nástroji pro úpravy textu.
Určuje nadpis textu pro horizontální osu. Chcete-li změnit obsah nadpisu, kliknutím na tlačítko otevřete dialog Editor komponent textu.
Určuje umístění nadpisu na ose: Vlevo, Střed nebo Vpravo. Pro přesnější řízení použijte Odsazení X a Y.
Určuje úhel pro nadpis. Zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu. Směr úhlu je vždy proti směru hodinových ručiček. Pokud je hodnota nulová (0), nadpis není otočen.
Určuje styl textu, který se použije pro nadpis horizontální osy.
Určuje výšku textu nadpisu (ve vykreslovaných jednotkách).
Určuje horizontální odsazení z nastavení Umístění. Zadejte kladné číslo pro přesunutí nadpisu doprava nebo záporné číslo pro jeho přesunutí doleva.
Určuje vertikální odsazení z nastavení Umístění. Zadejte kladné číslo pro přesunutí nadpisu nahoru nebo záporné číslo pro jeho přesunutí dolů.
