Přiřazování výšek návrhové linie při vytváření návrhových linií z objektů
Při vytváření návrhové linie můžete výšku zadat ručně nebo můžete výšky přiřadit z povrchu nebo ze zemního tělesa.
Praktické cvičení: Vytvoření návrhových linií
Přiřazení výšky návrhové linie z povrchu:
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit návrhrozevírací seznam Návrhová linieVytvořit návrhové linie z objektů Hledat.
  2. V dialogu Vytvořit návrhové linie zaškrtněte políčko Přiřadit výšky a klikněte na tlačítko OK.
  3. V dialogu Přiřadit výšky vyberte možnost Z povrchu.
    Poznámka: Pokud ve výkresu nejsou žádné povrchy, možnost Z povrchu není k dispozici.
  4. Vyberte povrch v seznamu nebo kliknutím na ikonu šipky jej vyberte ve výkresu.
  5. Vyberte zaškrtávací políčko Vložit přechodové lomové body v podélném spádu k vložení přechodových lomových bodů spádu tam, kde entita kříží TIN linie povrchu. Další body výšky se vytvoří v těchto místech.
  6. Pokud chcete, aby návrhová linie zůstala relativní vůči povrchu, zaškrtněte políčko Relativní výška k povrchu a do textového pole volitelně zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu odsazení. Další informace najdete v části O relativních návrhových liniích.
Ruční přiřazení výšek návrhové linie
  3. V dialogu Přiřadit výšky zadejte do textového pole výšku, vyberte možnost Výška a klikněte na tlačítko OK. Je-li objektem 3D křivka s proměnlivými výškami, je první bod nastaven na zadanou výšku a zbývající body jsou zvýšeny/sníženy o stejné relativní množství, takže rozdíly ve výšce mezi body jsou zachovány.
Přiřazení výšek návrhové linie ze zemního tělesa v aktuálním staveništi
  3. V dialogu Přiřadit výšky vyberte možnost Ze zemních těles. Tato možnost je podobná možnosti Z povrchů s tím rozdílem, že výšku převezme přímo z libovolných zemních těles, která překrývá ve staveništi, v němž má být vytvořena návrhová linie.
    Poznámka: Pokud ve výkresu nejsou žádná zemní tělesa, možnost Ze zemních těles není k dispozici.
  4. Vyberte zaškrtávací políčko Vložit přechodové lomové body v podélném spádu k vložení přechodových lomových bodů spádu tam, kde entita kříží TIN linie povrchu. Body výšky se vytvoří v těchto místech.
