Dialog Přidat popisky
Pomocí tohoto dialogu lze objekty ve výkresu opatřit popisky.
Dialogové okno Přidat popisky je společné většině objektů. Možnosti dostupné v tomto dialogu se mění v závislosti na vybrané funkci.
Funkce
Určuje objekt, který má být opatřen popiskem.
Typ popisku
Určuje typ přidávaného popisku. Seznam se mění v závislosti na vybrané funkci.
Upravit nastavení příkazů:
Otevře dialog Upravit nastavení příkazů, ve kterém lze určit výchozí styly použité pro jednotlivé typy popisků.
Seznam Styl popisku:
Určuje styl popisku, který mají používat nové popisky.
Ovládací prvek Styl popisku
Umožňuje vytvořit nový styl popisku, upravit existující výběr nebo vybrat styl z výkresu.
Detail stylu:
Zobrazí dialog Detail stylu, ve kterém lze zobrazit náhled vybraného stylu popisku.
Seznam stylů značky
Určuje styl značky, kterým je určen vzhled bodu vložení popisku pohledu profilu, pohledu příčného řezu a výšky bodu povrchu. V seznamu vyberte požadovaný styl značky.
Způsob zadání objektu k referenčnímu textu
Určuje metodu výběru objektů Odkazovaný text. Používá se pouze u typů popisků, které používají Odkazovaný text.
  • Příkazový řádek: Při vkládání popisku, který obsahuje odkazovaný text, se zobrazí výzva na příkazovém řádku, abyste vybrali objekty, na které se má v popisku odkazovat.
  • Dialog: Při vkládání popisku, který obsahuje Odkazovaný text, se zobrazí dialog Vlastnosti popisků. Klikněte do sloupce Hodnota a potom kliknutím na zobrazte dialog Objekt pole vlastností. Vyberte objekt, na který chcete odkazovat, a klikněte na tlačítko OK.
  • Potlačit výzvy: Při vkládání popisku, který obsahuje Odkazovaný text, jsou potlačeny všechny výzvy k objektům. Pro pole odkazovaného textu, které může existovat ve stylu popisku, nejsou zadány žádné objekty. Vlastnosti popisku můžete upravit později a zadat tak objekty, na které chcete odkazovat.
Číslování štítků tabulky
Otevře dialog Číslování štítků tabulky.
Přidat
Po výběru objektu vloží do výkresu popisky vybraného stylu. Výzvy, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Přidat, se liší podle stylu popisku.
