Dialog Vrcholy k odstranění
Tento dialog se používá k určení nastavení pro odstranění vrcholů a bodů výšky z návrhových linií, hran parcely a 2D nebo 3D křivek.
Hodnoty pro odstranění vrcholů
Vyberte jednu nebo více hodnot pro odstranění vrcholů, které chcete použít. Větší hodnoty odstraní více vrcholů. Jestliže je zadán víc než jeden faktor, musí být splněny oba faktory dříve, než je vybrán vrchol pro odstranění.
Když změníte hodnotu, zobrazení ve výkresu se aktualizuje pomocí červených symbolů k zobrazení vrcholů, které budou odstraněny.
Úhel
Určuje úhel vyčištění.
Spád
Určuje spád pro odstranění vrcholů.
Délka
Určuje vzdálenost odstranění vrcholů. Zadejte hodnotu vzdálenosti nebo kliknutím na tlačítko ji vyberte ve výkresu.
Rozdíl výšek pro zachování blízkého bodu
3D Vzdálenost
Určuje 3D vzdálenost pro odstranění nadbytečných vrcholů. Pomocí tohoto nastavení lze odstranit body, které jsou blízko sebe v zobrazení půdorysu, ale mají mírně odlišné výšky.
