Odstranění nastavení přístroje zaměření
Nastavení odstraňte ze zobrazení seznamu v Prostoru nástrojů na kartě Zaměření nebo prostřednictvím náhledu Editor nastavení.
V pohledu Editor nastavení označte nastavení určená k odstranění, poté odstranění potvrďte, nebo vraťte zpět.
Poznámka: Při odstranění nastavení se vymaže pouze nastavení, ne však body vytvořené tímto nastavením.
Odstranění nastavení ze stromu Survey v Prostoru nástrojů
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Survey klepněte na knihovnu Nastavení.
  2. Klepněte v seznamu pravým tlačítkem na nastavení a klepněte na tlačítko Odstranit.
Odstranit nastavení z Editoru nastavení
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Survey klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Nastavení a klepnutím na položku Upravit otevřete Editor nastavení.
  2. Vyberte nastavení určená ke smazání a klepněte na příkaz Odstranit.
    Ikona nastavení je nahrazena a řádek je nastaven jen ke čtení.
  3. Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), klepnutím pravým tlačítkem a klepnutím na příkaz Obnovit. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
  4. Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klepněte pravým tlačítkem a klepněte na příkaz Použít. Mají-li se použít veškerá odstranění a všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
