Změna zadaného souřadnicového systému souboru DEM
Pro zadání nebo změnu systému souřadnic souboru DEM použijte strom Prospektor. Pokud se souřadnicový systém souboru DEM liší od aktuálního souřadnicového systému výkresu, můžete stanovit souřadnicový systém pro soubor DEM. Souřadnicový systém, který zadáte pro soubor DEM, by měl být shodný s daty definovanými v samotném souboru DEM.
Poznámka: Souřadnicový systém pro soubor DEM určete pouze v případě, že se souřadnicový systém souboru DEM liší od aktuálního souřadnicového systému výkresu a chcete provést transformaci souřadnic při vytvoření povrchu.
Pokud jste použili špatný systém souřadnic při přidávání souboru DEM, můžete zvolit jiný systém souřadnic pro soubor tak, že změníte vlastnosti souboru DEM.
Poznámka: Jsou-li souřadnice transformovány, body se již nebudou nacházet v rastru. Proto není transformace dat DEM podporována při přidávání souboru DEM do povrchu definovaného rastrem. Souřadnicový systém DEM můžete změnit jen v případě, že přidáte soubor DEM do povrchu TIN.
Následující tabulka zobrazí některé specifické příklady, jakým způsobem jsou souřadnice čteny a zpracovány při použití různých nastavení systému souřadnic ve výkresech a souborech DEM:
Je-li systém souřadnic DEM (zdroj) nastaven na...
A systém souřadnic výkresu (cíl) je nastaven na...
Výsledek bude následující:
NH State Plane NAD27
NH State Plane NAD83
Data souřadnic souboru DEM jsou při vytvoření povrchu převedena z NAD27 na NAD83.
Žádné
Data souboru DEM nebudou převedena při vytvoření povrchu; data souboru DEM jsou nasměrována na hodnotu povrchu. Například bod 100,100,100 v souboru DEM je bodem 100,100,100 v povrchu.
Žádné
Žádné
Žádné
Nedojde k žádnému převodu.
Poznámka: Zadání systému souřadnic pro soubor DEM není v této situaci nutné. Pracujete-li však s více výkresy v aktuálním projektu a tyto výkresy mají rozdílné systémy souřadnic, je doporučeno určit souřadnicový systém souboru DEM pro případ, že budete potřebovat ve výkresu znovu vytvořit povrch, který má odlišný souřadnicový systém.
