Dialog Vytvořit potrubní síť z objektu
Tento dialog slouží k vytvoření potrubní sítě z entity výkresu, jako je čára, křivka, oblouk nebo návrhová linie.
Použitím této funkce lze vybrat jednu z následujících typů entit ve výkresu a vytvořit a potrubní síť: přímka, 2D nebo 3D křivky, 2D křivka spline, oblouk, návrhová linie.
Systém vyzve k zadání počátečních parametrů vytvoření potrubní sítě včetně názvu potrubní sítě, popisu, seznamu součástí, hladin a dalších. Lze také zvolit plochu anebo trasu, která bude spojena s potrubní sítí.
Při použití této funkce je zakázané tlačítko OK tehdy, když jsou nesrovnalosti mezi seznamem vybraných součástí a vybraným katalogem, a také volič stavebního objektu, když jsou nesrovnalosti mezi typy stavebního objektu v rámci součástí a aktuálně vybraným katalogem. Zobrazí se také chybové hlášení s informacemi, že součásti ve vybraném seznamu součástí nebyly v aktuálním katalogu nalezeny. Zobrazí se výzva k výběru jiného seznamu součástí nebo k výběru správného katalogu.
Název sítě
Určuje název aktuální potrubní sítě. Každá potrubní síť musí mít jednoznačný název.
Otevře dialog Šablona názvu, kde lze upravit šablonu pojmenování potrubní sítě.
Popis sítě
Určuje volitelný popis potrubní sítě.
Seznam součástí sítě
Určuje seznam součástí asociovaných s touto potrubní sítí.
Potrubí, které se má vytvořit
Určuje část, která bude použita k reprezentaci potrubí v dané potrubní síti.
Stavební objekt, který se má vytvořit
Určuje část, která bude použita k reprezentaci stavebních objektů v dané potrubní síti.
Hladiny
Otevře dialog Hladiny potrubní sítě, kde lze přiřadit různé pohledy komponent potrubní sítě k určitým hladinám ve výkresu.
Název povrchu
Určuje povrh asociovaný s touto potrubní sítí.
Název trasy
Určuje trasu asociovanou s touto potrubní sítí.
Odstranit existující entitu
Stanoví, zda zvolená entita (objekt) bude při vytvoření potrubní sítě odstraněna automaticky. Chcete-li odstranit entitu automaticky při vytvoření potrubní sítě, zaškrtněte toto zaškrtávací políčko.
Poznámka: Tato možnost je při výběru objektu z externí reference zakázaná.
Použít výšky vrcholů
Je-li tato možnost vybrána, výšky vrcholů společně s vybranou entitou se použijí k nastavení výšky potrubí vytvořeného v síti. U entit typu 3D tato možnost stanoví, zda budou výšky 3D vrcholů dodrženy vytvořeným potrubím. Je-li zvolena tato možnost, pravidla se nepoužijí, protože by pravděpodobně byla v konfliktu s výškami vrcholů.
Reference výšky vrcholu
Určuje místo na potrubí, kde je umístěna výška vrcholu. K dispozici jsou následující možnosti: Vnější horní bod, Vnitřní vrchol potrubí, Osa potrubí, Dno potrubí nebo Vnější dolní bod. Výchozím nastavením je osa potrubí. Jakmile v dialogu vyberete některou z těchto možností, zobrazí se na pravé straně dialogu koncepční ilustrace, na které je ukázáno umístění na potrubí odpovídající dané možnosti.
