Dialog Editor kontroly návrhu
Tento dialog slouží k nastavení kontrol návrhu, které lze použít k ověření, zda návrh trasy či profilu odpovídá přiřazeným kritériím návrhu.
Tabulky obsažené v souboru kritérií návrhu zahrnují většinu kritérií, která se používají pro návrh trasy nebo profilu. Ostatní kritéria je nutné zkontrolovat pomocí matematických výrazů, které jsou v kontextu návrhu podle normy uváděny jako kontroly návrhu.
Kontroly návrhu se vytvářejí a spravují stejným způsobem jako výrazy popisků. Chcete-li na trasu nebo profil uplatnit kontrolu návrhu, je nutné ji přidat do sady kontrol návrhu.
Kontroly návrhu se od výrazů popisků liší tím, že vždy vrací hodnotu true nebo false (pravda či nepravda). Kontrolu návrhu lze například vytvořit pro ověření minimální tečné délky. Pokud je tečná délka delší nebo rovna minimální hodnotě určené v kontrole návrhu, nezobrazí se žádné hlášení. Pokud je tečná délka kratší než minimální hodnota určená v kontrole návrhu, zobrazí se varovné hlášení.
Poznámka:
Do závorek typu { }, které obklopují vlastnosti, jako je třeba {Minimální poloměr}, nezadávejte funkce, konstanty ani logické operátory.
Chcete-li nastavit kontrolu návrhu, můžete použít tlačítka v dialogu a klávesy na klávesnici. V dialogu jsou nabídky, ze kterých je možné vybrat vlastnosti a funkce pro vložení do kontroly návrhu.
Pokud zadáte kombinaci položek, která není platná, zobrazí se po kliknutí na tlačítko OK chyba analýzy.
Poznámka:
Protože kontroly návrhu vrací hodnotu true nebo false, musí obsahovat jeden z následujících logických operátorů: > (větší než), < (menší než), >= (větší nebo rovno), <= (menší nebo rovno)!= (nerovná se), = (rovná se).
Název
Slouží k určení názvu kontroly návrhu.
Popis
Určuje popis, který se zobrazí v zobrazení seznamu položek na kartě Nastavení.
Pole Kontrola návrhu
Zobrazí kontrolu návrhu tak, jak je definována pomocí funkcí a vlastností. Do tohoto pole také můžete kliknout a zadat znaky, například čísla.
Tlačítka kalkulátoru
Slouží k zadání čísel a logických operátorů do pole Kontrola návrhu za účelem definování výrazu.
Vložit vlastnost
Slouží ke vložení vlastnosti do kontroly návrhu. Kliknutím na ikonu zobrazte seznam vlastností odpovídajících příslušnému typu kontroly návrhu. Vyberte vlastnost, kterou chcete do vložit do kontroly návrhu.
Vložit funkci
Slouží ke vložení funkce do kontroly návrhu.
