Porovnání výšek připojených potrubí
Pokud do stavebního objektu vstupuje a vystupuje více potrubí, může být nutné nastavit výšku dovnitř a ven potrubí na konzistentní, shodné hodnoty. Můžete také přidat výškový rozdíl mezi vtokem a výtokem, který umožňuje upravit příslušnou hodnotu výšky mezí vstupním a výstupním potrubím.
Cvičení výukového programu: Úprava součástí potrubní sítě v zobrazení profilu
  1. Ve výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na stavební objekt, vyberte příkaz Vlastnosti stavebního objektu a klepněte na kartu Připojené potrubí.
  2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL na klávesnici a vyberte více potrubí zobrazených na kartě Připojené potrubí.
    Poznámka: Aby se v místní nabídce zobrazily možnosti pro přizpůsobení vrcholu, středové osy a dna potrubí, je třeba vybrat více potrubí.
  3. Držte stisknutou klávesu CTRL, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte jednu z následujících možností.
    • Přizpůsobit vrcholům potrubí
    • Přizpůsobit osám
    • Přizpůsobit dnům potrubí
  4. V dialogu Přizpůsobit výšce klepněte na potrubí, jehož vrchol, osu nebo dno chcete porovnat ve výšce.
  5. Můžete také zadat možnost Vertikální posun potrubí k nastavení výšky podle zadané hodnoty.
  6. Klepnutím na tlačítko OK proveďte změny a zavřete dialog Přizpůsobit výšce.
  7. Na kartě Připojené potrubí ověřte, zda byla upravena vybraná hodnota výšky.
  8. Po kliknutí na tlačítko Použít budou změny použity. Chcete-li provést změny a zavřít dialog Vlastnosti stavebního objektu, klikněte na tlačítko OK.
