Práce se stavy modelu v doplňku Inventor Factory
Co je nového: 2022
Publikování komponent – klíčový parametr
Při publikování součásti nebo sestavy, která obsahuje více stavů modelu, předpokládá sada Factory (FDU), že se všechny stavy modelu týkají stejné položky. Pokud je například hlavní model čtvercový, předpokládá sada FDU, že jsou všechny stavy modelu odlišnými interpretacemi tohoto čtverce, ne že jeden z nich je kružnice a druhý trojúhelník. Proto musí mít všechny stavy stejné klíčové parametry i jejich hodnoty. Sada FDU při publikování provede kontrolu. Pokud se klíčové parametry a jejich hodnoty neshodují, zobrazí se dotaz, zda chcete publikovat pouze aktivní stav modelu, nebo zda chcete operaci ukončit. Poté součást nebo sestavu upravte tak, aby byly splněny všechny požadavky (otevřením souboru Excel se stavy modelu a odstraněním sloupců pro každý klíčový parametr). Následně ji znovu publikujte.
Publikování komponent – povrch základny a konektor
Při definování nebo úpravě povrchu základny a konektoru v Generátoru komponent ovlivní tyto změny všechny stavy modelu bez ohledu na stav přepínače rozsahu úprav. Tím se zajistí, aby povrch základny a konektor existovaly ve všech stavech modelu a byly v souladu. Při přepínání stavů modelu u instance umístěné komponenty v prostředí rozvržení zůstanou povrch základny a konektory nedotčeny.
Synchronizace mezi produkty
Při používání stavů modelu nemusí 2D reprezentace použitá v aplikaci AutoCAD vždy odpovídat 3D reprezentaci. 2D reprezentace při publikování odráží aktivní stav modelu v době publikování. Ačkoli se aktualizuje, aby odrážela změny parametrů, vždy je založena na tom, jaký stav modelu byl v době publikování aktivním stavem vybraným k vygenerování 2D komponenty, a neodráží různé stavy modelu. Pokud například publikujete skříň s různými stavy modelu, které představují různé pozice dveří, a aktivní stav modelu v době publikování představuje plně otevřené dveře, budou mít všechny 2D reprezentace plně otevřené dveře.
Převod na komponenty
Situace je podobná jako při publikování jedné komponenty. Pokud v seznamu k převedení vyberete položku, která má stavy modelu nesplňující požadavky na shodu klíčových parametrů / hodnot klíčových parametrů, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete publikovat pouze aktivní stav model, nebo vybranou součást nepublikovat. Pokud se rozhodnete nepublikovat, můžete se vrátit do seznamu, kde budou všechny předchozí výběry (s výjimkou těch, které vyvolaly zprávu) nezměněné. Pokud se rozhodnete publikovat pouze aktivní stav modelu, bude to označeno zaškrtnutím políčka s jiným stavem.
Opětovné vytváření dokumentů CAD z datového souboru rozvržení
Pokud ztratíte své soubory CAD, ale budete mít nadále soubor dat rozvržení, můžete je znovu vytvořit pomocí dat sady Factory. Pokud mají stavy modelu, budou vráceny a nastaveny na stav, který byl aktivní v době publikování komponenty, protože v souboru dat rozvržení není informace o stavu modelu uložena.
