Vazby pohybu určují zamýšlený pohyb mezi komponentami sestavy. Protože fungují pouze na otevřených stupních volnosti, nedostanou se do konfliktu s vazbami polohy, změnou velikosti adaptivních součástí nebo přesunutím pevných komponent.
Vazby pohybu jsou zobrazeny v prohlížeči. Když kliknete nebo přesunete kurzor nad položku v prohlížeči, komponenty spojené vazbou jsou v grafickém okně zvýrazněny.
Příkaz Řídit vazbu není pro tyto vazby pohybu k dispozici. Součásti svázané vazbami pohybu lze nepřímo řídit podle zadaného směru a poměru.
- Přístup
- Pás karet:
karta Sestavení
panel Vztahy
Vazba
a potom klikněte na kartu Pohyb.
Typy a řešení
Určuje typ vazby a znázorňuje řešení, které zobrazuje zamýšlený pohyb mezi vybranými komponentami. Je možné ji použít mezi lineárními, rovinnými, válcovitými a kuželovitými prvky.
Typ vazby lze změnit, když je v průběhu umístění nebo editace vazby zobrazen dialog. Když se kurzor nachází nad komponentou, šipka ukazuje směr vazby. V poli Řešení kliknutím na Vpřed nebo Vzad změníte směr.
- Vazba natočení
- Určuje, že se první vybraná součást otáčí ve vztahu k jiné součásti na základě daného poměru. Obvykle se používá pro ložiska, ozubená kola a kladky.
- Vazba natočení-posunutí
- Určuje, že se první vybraná součást otáčí vzhledem k posunutí jiné součásti na základě zadané vzdálenosti. Obvykle se používá k pohybu v rovině, například hřebenové řízení.
Převod nebo Vzdálenost
Určuje pohyb první zvolené komponenty vzhledem k druhé zvolené komponentě.
- Převod
- U vazby otočení převod určuje, o kolik se otočí druhý výběr, jakmile se otočí první výběr. Například při hodnotě 4.0 (4:1) se otočí druhý výběr o čtyři jednotky pokaždé, když se otočí první výběr o jednotku. Při hodnotě 0.25 (1:4) se otočí druhý výběr o jednu jednotku pokaždé, když se otočí první výběr o čtyři jednotky. Výchozí hodnota je 1.0 (1:1). Pokud jsou vybrány dva kuželové povrchy, vypočítá a zobrazí se výchozí poměr, který je relativní vzhledem k poloměrům obou výběrů.
- Vzdálenost
- U vazeb otočení-posunutí určuje vzdálenost, o jakou se posune druhý výběr vzhledem k jedné otáčce prvního výběru. Například při hodnotě 4.0 mm se přemístí druhý výběr o 4.0 mm při úplné otáčce prvního výběru. Pokud je první výběr válcový povrch, zobrazí a vypočítá se výchozí vzdálenost, která je obvodem prvního výběru.
Poznámka: Parametry poměru a vzdálenosti se používají k určení rozsahu pohybu druhého výběru s ohledem na první výběr. Vazba je však obousměrná. Pokud se přesune druhý výběr, první výběr se podle typu vazby přesune o inverzní rozsah poměru nebo vzdálenosti.
Další
- Název
- Nastaví název vazby. Vytvoří jedinečný název pro vazbu v prohlížeči. Můžete zadat název nebo nechat prázdné a výchozí název se vytvoří automaticky.
