Vytvoří soubor součásti a z objektů vybraných ze zdrojové součásti odvodí novou součást.
- Odvodit styl
Odvodí jedno sloučené těleso beze švů mezi rovinnými plochami.
Odvodí jedno objemové těleso beze švů mezi rovinnými plochami.
Vzhledy jednotlivých komponent na rovinných plochách jsou zachovány.
Odvodí jednu součást, v níž jsou jednotlivé komponenty zachovány jako samostatná objemová tělesa. Například ze sestavy s 20 součástmi odvodí součást s 20 objemovými tělesy.
Odvodí samostatné součástí sprvky například základní povrchy.
- Stav
Zahrne vybrané objekty do operace odvození.
Některé podřazené objekty jsou zahrnuty a některé vyloučeny.
Vyřadí vybrané objekty z operace odvození.
Představuje vybranou komponentu v odvozené součásti jako hraniční kvádr a z jeho tvaru vytváří těleso. Redukovaný detail sníží spotřebu paměti. Ohraničující kvádr se aktualizuje, aby se změny projevily v odvozené komponentě a v základní komponentě.
Představuje vybranou komponentu v odvozené součásti jako ohraničující válec a z jeho tvaru vytváří těleso. Redukovaný detail sníží spotřebu paměti. Ohraničující válec se aktualizuje, aby se změny projevily v odvozené komponentě a v základní komponentě.
- Informace o součásti
- Název součásti Zadejte název nové součásti.
Šablona Vyberte nebo přejděte k šabloně součásti, z níž chcete vytvořit novou součást.
Nové umístění souboru Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam bude uložena nová součást. Podle potřeby můžete vybrat existující součást.
Výchozí struktura rozpisky Slouží pro výběr struktury rozpisky nové součásti.
- Umístit součást do cílové sestavy
- Výběrem této možnosti umístíte novou součást do sestavy. Vyberete-li tuto možnost, proces Vytvořit součást provede tyto kroky:
- Vytvoří cílovou sestavu a vloží novou součást. Součást bude ukotvena k počátku sestavy.
- Otevře cílovou sestavu jako aktivní okno. Nová součást a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
Zrušíte-li výběr této možnosti, proces Vytvořit součást provede tyto kroky:
- Vytvoří nový soubor součásti.
- Otevře soubor součásti jako aktivní okno. Soubor součásti není uložen automaticky. Uložte nový soubor.
- Informace o sestavě
- Název cílové sestavy – Zadejte název nové sestavy.
Šablona – Vyberte nebo přejděte k šabloně sestavy, ze které chcete vytvořit novou sestavu.
Nové umístění souboru – Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam bude nová sestava uložena. Podle potřeby můžete vybrat existující sestavu.
Výchozí struktura rozpisky – Vyberte strukturu rozpisky pro novou sestavu.
- Zobrazit všechny objekty
- Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se všechny odvoditelné objekty bez ohledu na jejich stav exportu.
- Přerušit spojení se základní komponentou
- Pokud nechcete zachovat spojení mezi základní komponentou a cílovou součástí, zaškrtněte políčko.
- Vypnout spojení se základní komponentou
- Pokud chcete vypnout spojení mezi základní komponentou a odvozenou součástí nebo sestavou, zaškrtněte políčko.
Poznámka: Není k dispozici, když je zaškrtnuto políčko Přerušit spojení se základní komponentou.
- Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty
- Políčko zaškrtněte, pokud chcete použít barvu plochy základní komponenty u cílové součásti. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
Poznámka: V průběhu relace lze nastavit, aby políčko Použít přepsání barev ze zdrojové komponenty bylo či nebylo stále zaškrtnuto. K tomuto zaškrtávacímu políčku lze mít přístup v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součást.
- Připojit formátování náčrtu ze zdrojové komponenty
- Zaškrtnutím políčka připojíte formátování plochy ze základní komponenty k cílové součásti.
- Propojení stylů plechu
- Zaškrtnutím tohoto políčka přenesete tloušťku a další parametry plechu do odvozeného tělesa.
Poznámka: Díky tomu budete moci předejít rozporu mezi tloušťkou součásti a tloušťkou definovanou ve stylu plechu. Pokud se tloušťka plechu neshoduje s tloušťkou v definici stylu, odvozenou součást nelze rozvinout.
- Použít orientovaný minimální ohraničující kvádr
- Zaškrtnutím políčka odvodíte objemové těleso pomocí orientovaného minimálního ohraničujícího kvádru.
- Součinitel měřítka
- Vyberte nebo zadejte součinitel měřítka, který chcete použít k odvozeným objektům. Výchozí hodnota je 1.0.
Poznámka: Vybrané definice bloku náčrtu a jejich instance mají změněná měřítka. K názvu bloku je připojeno měřítko, což znamená, že měřítko bloku bylo změněno.
- Zrcadlit sestavu
- Tuto možnost vyberte, chcete-li zrcadlit sestavu. Jako rovinu zrcadlení určete pracovní rovinu počátku XY, XZ nebo YZ.
Poznámka: Budou zrcadleny instance bloků náčrtu vybraných definic bloku. Definice bloku však zrcadleny nebudou.
- OK
Spusťte příkaz Vytvořit součást a zavřete dialog. Cílová součást i cílová sestava nejsou ukládány na disk. Obě položky uložíte při zavírání cílové sestavy.
- Použít
Spusťte příkaz Vytvořit součást a ponechte dialog otevřený. Cílová součást a cílová sestava jsou uloženy na disk, ale žádná nezůstane otevřená. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a příkaz Vytvořit součást zůstane aktivní, takže budete moci pokračovat ve výběru různých objektů a vytváření dalších součástí.
