iVazby lze definovat a používat v iSoučástech a iSestavách.
Společné použití iVazeb a iSoučástí a iSestav usnadňuje a spojuje vazby k více členům z rodin v sestavách.
Nadefinujte v součásti nebo sestavě polovinu vazebního páru (iVazba). Tato definice určuje komponentě, jak se má při vložení do sestavy spojit s další komponentou pomocí odpovídající iVazby. Můžete rovněž definovat meze jedné poloviny vazebního páru k nastavení dovoleného rozsahu pohybu.
Továrna iSoučásti nebo iSestavy definuje stavební prvky v řádcích tabulky nebo v začleněném listu kalkulační tabulky. Přestože některé parametry se pro jednotlivé stavební prvky liší, mohou se ještě spojovat dohromady pomocí stejných vazebních dvojic iVazby.
iVazbu umístěnou v továrně iSoučástí nebo iSestavy lze zahrnout do všech stavebních prvků generovaných z této továrny. Na kartě iVazby publikačního dialogu můžete vybrat vlastnosti iVazby, které budou zahrnuty do stavebních prvků. Můžete například vybrat její odpovídající název nebo pořadové číslo a potom podle potřeby určit, jestli se použije pro jednotlivé členy. Každá vybraná vlastnost vytvoří v tabulce sloupec.
Pokud vypnete (iSoučást) nebo vyjmete (iSestavu) iVazbu v továrně nebo stavebním prvku, sloupec se nevytvoří. Všechny členy, ve kterých iVazba není potlačena nebo vyloučena, je obsahují ve vytvořených souborech.
Pokud potlačíte iVazbu v rodině nebo členu, iVazba se nevytvoří. Všechny členy, ve kterých iVazba není potlačena, je obsahují ve vytvořených souborech.
Když tvoříte iSoučást nebo iSestavu, můžete modifikovat hodnoty v tabulce továrny včetně iVazeb. U každého stavebního prvku můžete modifikovat:
