Nastaví parametry k výpočtu řetězu.
K úplnému návrhu uspořádání řetězového pohonu použijte kartu Návrh. Můžete vybrat příslušný řetěz a také řetězová kola přidat, odstranit nebo přeskupit. Můžete zcela ovládat uspořádání pohonu a všech geometrických vlastností. V oblasti Další možnosti můžete nastavit výchozí chování pro výpočet počtu článků řetězu a seřídit časování.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
K příslušnému řetězu v knihovně řetězů použijte řízení výběru. Výběr řetězu je založen na vzoru řetězu (kategorii) a typu řetězu (velikost řetězu na základě rozteče). Pomocí horní části panelu vyberte rodinu (normu) řetězu. Výběr ovlivní dolní část okna prohlížeče, který zobrazí úplný seznam dostupných velikostí řetězu nebo řešení pro danou rodinu. Seznam rodin řetězů závisí na datových souborech XML uložených v adresáři ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains. Seznam řetězů můžete přizpůsobit a také doplnit svými vlastními řetězy podle konkrétního dodavatele řetězů. Po dokončení výběru řetězu a pokud řetěz odpovídá vstupním kritériím se zpřístupní příkaz |
Metoda |
Pomocí rozvíracího seznamu určete způsob výběru řetězu. Seznam velikostí řetězů nebo řešení v dolní části panelu bude mít specifický obsah, pokud vyberete jiný způsob prohlížení. Podle potřeby můžete dolní seznam uspořádat. Poznámka: Rozevírací seznam je k dispozici, pouze pokud je aktivní karta Výpočet a je také vybrán příkaz Zapnout/vypnout výpočet
Řetěz vyhledejte dle velikosti Obsah dolního seznamu obsahuje všechny velikosti řetězů vybrané rodiny řetězů. Tento seznam obsahuje důležité rozměrové vlastnosti řetězů, například rozteč řetězu nebo jeho šířku. Podle výběru řetězu se změní průměry řetězových kol. Počet zubů řetězových kol je pevný. Kliknutím na řádek vyberte velikost řetězu. |
Vyhledání řešení s pevným počtem zubů ozubeného kola Obsah dolního seznamu obsahuje možná řešení řetězových pohonů, které používají specifickou velikost řetězu a zachovávají počet zubů řetězových kol. Generátor vyhledá řetěz podle velikosti a vypočte pevnostní vlastnosti. Předběžně vybere řetězy, které by mohly nebo nemohly v takovém pohonu fungovat. Tuto metodu používejte tehdy, když průměry řetězových kol nehrají důležitou roli. Vypočte se statický a dynamický součinitel bezpečnosti a také tlak na nosnou plochu řetězu, celková hmotnost řetězu, plánovaný výkon a přenášený výkon řetězu. |
Vyhledání řešení s nejbližšími průměry ozubených kol Obsah dolního seznamu obsahuje možná řešení řetězových pohonů, která používají specifickou velikost řetězu a zachovávají nejbližší průměry řetězových kol. Počet zubů řetězového kola se podle toho může změnit. Generátor vyhledá řetěz podle velikosti a vypočte pevnostní vlastnosti. Předběžně vybere řetězy, které by mohly nebo nemohly v takovém pohonu fungovat. Tuto metodu používejte tehdy, když důležitou roli v řetězovém pohonu hraje omezující skříň. Vypočte se statický a dynamický součinitel bezpečnosti a také tlak na nosnou plochu řetězu, celková hmotnost řetězu, plánovaný výkon a přenášený výkon řetězu pro nejmenší počet zubů hnacího kola. |
Zobrazí náhled a graf přenášeného výkonu vybraného řetězu nebo řešení. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na ikonu |
Náhled |
Zobrazí náhled řetězu s příslušnými rozměry řetězu. |
Jmenovitý výkon |
Zobrazí graf přenášeného výkonu řetězu a plánovaný výkon pro konkrétní použití. Před výběrem řetězu se podívejte na graf výkonu. Červená tečka představuje plánovaný výkon. Snadno uvidíte, jestli splňuje kritéria návrhu (je-li v rozsahu doporučených hodnot). |
Výběr střední roviny řetězu |
Výběr střední roviny řetězu. K výpočtu počátečního uspořádání pohonu a zobrazení dynamického náhledu řetězového pohonu je nutné vybrat střední rovinu řetězu. Můžete vybrat pracovní rovinu nebo libovolnou rovinnou plochu v sestavě. Pomocí aktivní ikony souřadnicového systému můžete také upravit směr osy X nebo Y a počátek souřadnicového systému. |
Odsazení střední roviny |
Ovládá vzdálenost od vybrané pracovní roviny. Vložte nebo změřte hodnotu. |
Počet řad řetězu |
Vybere pro návrh požadovaný počet řad řetězu. Platné řady jsou určeny vybraným typem řetězu. Změnou vlastnosti řady můžete přímo řetěz změnit (jako jednoduchý, dvojitý, trojitý apod.). Tato hodnota má vliv na celý pohon řetězu. Řetězová kola se podle toho aktualizují a přijmou počet řad řetězu. K výběru platného počtu řad daného řetězu používejte seznam. |
Počet článků řetězu |
Nastaví počet požadovaných článků řetězu. Toto pole je výchozím nastavením vypnuto. Tuto možnost zapnete výběrem možnosti Vlastní v oblasti Možnosti řetězu – Další možnosti. Posuvná poloha řetězového kola se automaticky změní. Počet článků řetězu je určen vybraným řetězem, polohou a velikostí řetězových kol. Tato hodnota je zaokrouhlena na celé sudé nebo liché číslo podle aktuální možnosti Články řetězu v oblasti Další možnosti. |
Zde je možné přidat, odebrat nebo změnit pořadí řetězových kol a zadat hlavní vlastnosti jednotlivých řetězových kol. Každé řetězové kolo je v seznamu zastoupeno jedním řádkem ovládacích prvků. Kladky přeskupíte přetažením řádků. |
Jsou tři možnosti, které definují provedení akce na řetězovém kole: |
Položka Komponenta vloží ozubené kolo jako komponentu. Pomocí této možnosti vytvoříte nový dokument součásti řetězového kola. Tato aplikace používá pro řetězová kola předem nadefinované soubory šablon. Do dokumentů řetězových kol můžete přidávat další prvky. Název souboru lze vybrat v dialogu Vlastnosti. |
Položka Existující v rámci dané sestavy vybere existující ozubené kolo. Tuto možnost použijte, pokud řetězové kolo, které má patřit do řetězového pohonu, již v sestavě existuje. Generátor automaticky určí polohu (vázanou na osu otáčení) a počet zubů vybraného řetězového kola. Generátor nevytvoří řetězové kolo z vestavěné šablony. |
Položka Virtuální nevloží ozubené kolo do sestavy. Tato možnost se podobá možnosti Komponent. V sestavě se však žádná komponenta nevytvoří. Tuto možnost použijte, pokud není jasné, která komponenta ozubeného kola se v sestavě použije. V sestavě se nevytvoří žádné informace rozpisky. |
Typy umístění ozubeného kola |
Každé řetězové kolo v pohonu má speciální pravidlo k identifikaci polohy středu: |
Pevná poloha dle souřadnic ozubené kolo můžete přetáhnout v rámci hlavní roviny řetězu. Pozici můžete také zadat zadáním přesných hodnot pro souřadnice X a Y. Tyto souřadnice jsou relativní k souřadnicovému systému řetězu. Dialog souřadnic X a Y řetězového kola zobrazíte dvojitým kliknutím na středový úchyt řetězového kola. |
Pevná poloha dle zvolené geometrie Jako geometrická podmínka středu ozubeného kola je vyžadován výběr Pracovního bodu, Pracovní osy, Válcové plochy nebo Bodu náčrtu. Souřadnice nelze určit přesnými čísly. Pozice je řízena automaticky projekcí středového bodu do hlavní roviny řetězu. |
Volná pohyblivá poloha Přesný střed ozubeného kola se upraví tak, aby byla splněna podmínka délky řetězu. Střed řetězového kola je určen konkrétním bodem a konkrétním vektorem. Ke konkrétnímu bodu je vybrána nejbližší délka řetězu. Přesný střed řetězového kola se potom přesune podél konkrétního vektoru, dokud nebude splněna podmínka délky řetězu. Směr konkrétního vektoru je určen automaticky aplikací a nelze jej změnit. Souřadnice nelze zadat přesnými hodnotami nebo výrazy. |
Pohyblivá poloha řízená dle směru Podobá se volné pohyblivé poloze umístění. Směr konkrétního vektoru je ale řízen vybranou geometrií. Vyberte Pracovní osu, Pracovní rovinu nebo Rovinnou plochu, která musí být kolmá k rovině řetězu. Můžete upravit konkrétní bod jen přetažením. Generátor automaticky vybere nejbližší délku řetězu a vypočítá přesnou polohu středu, aby byla splněna podmínka délky řetězu. Rovina převodu musí být kolmá k hlavní rovině řetězu. Souřadnice nelze zadat přesnými hodnotami nebo výrazy. |
Pohyblivá poloha určovaná rotací Polohu ozubeného kola určuje Generátor řetězů s ohledem na střed otáčení a poloměr daného ramene. K přemístění ozubeného kola na příslušné místo použijte šikmý úchyt. Generátor automaticky nabídne správné otočení na základě délky řetězu. Střed otočení je definován vybranou referenční geometrií. |
Každé z řetězových kol lze upravit: |
Položka Vlastnosti ozubeného kola zobrazí dialog Vlastnosti řetězového kola, ve kterém můžete změnit parametry ozubeného kola (průměr, hloubku, poloměr zaoblení, poměr výkonu atd.). Velikost řetězového kola lze upravit přetažením uzlu velikosti řetězového kola v grafickém okně. Ve výchozím nastavení lze velikost řetězového kola změnit jen v rámci standardních (doporučených) hodnot. |
Položka Odstranit Odstraní ozubené kolo. |
Položka Vyhledat ozubené kolo zobrazí dialog pro výběr z filtrovaných ozubených kol. |
Zobrazuje další možnosti návrhu řetězového pohonu. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte v pravém dolním rohu karty Výpočet na tlačítko |
Zakáže souřadnicový systém řemenu. Použijte vypínač pro skrytí nebo zobrazení ikony souřadnic řemenu v grafickém okně sestavy. Ikona aktivního souřadnicového systému umožňuje upravit osu X nebo Y systému souřadnic řemenu a také jeho počátek.
Možnosti řetězu |
Vyberte možnosti pro výpočet pružiny. |
Články řetězu |
Články řetězu vyberte z těchto typů: |
Pouze sudé |
Generátor určí nejbližší počet článků, zaokrouhlí jej na sudé číslo a přemístí posuvné řetězové kolo na potřebné místo. Články řetězu nelze zadávat ručně. |
Liché nebo sudé |
Generátor určí nejbližší počet článků, zaokrouhlí jej na nejbližší liché nebo sudé číslo a přemístí posuvné řetězové kolo na potřebné místo. Články řetězu nelze zadávat ručně. |
Uživatelské |
Zadejte požadovaný počet článků řetězu. Generátor stanoví požadovanou polohu posuvného řetězového kola. |
Vložit řetěz jako |
Vyberte možnost: |
Náčrt |
Vytvoří řetěz jako obyčejný náčrt. |
Pevné těleso |
Vytvoří řetěz jako obyčejný šablonový prvek. Tato možnost se používá k vizuálnímu určení požadovaného prostoru pro řetěz v sestavě. |
Seřídit časování |
Ve výchozím nastavení je časování řetězového kola vypnuto. To znamená, že časování řetězového kola se vypočte automaticky na základě polohy hnacího řetězového kola. Pokud potřebujete seřídit časování řetězových kol, vyberte nejdříve řetězové kolo s pevnou vazbou časování. Potom vyberte referenční geometrii časování (lineární entita souběžně s hlavní rovinou řetězu nebo rovinná entita kolmá k hlavní rovině řetězu). Všechna ostatní řetězová kola řetězového pohonu automaticky přizpůsobí své otáčení tak, aby byla v záběru s řetězem. K zobrazení časování řetězového kola použijte grafický náhled. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
Zobrazí přehled rozměrových vlastností řetězového pohonu a také vypočtené rozměrové atributy jako průměry roztečných kružnic řetězových kol nebo počet zubů ve styku s řetězem. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry: Poznámka: Podrobnější popis vypočtených parametrů naleznete v Příručce technika.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. |
Grafický náhled na řetězový pohon poskytuje vizuální zpětnou kontrolu navrženého řetězového pohonu a také pomáhá s návrhem, protože můžete pomocí úchytů seřídit vlastnosti řetězového pohonu. |
Je-li dráha řetězu s přesnými středy čepů řetězu zelená, potom je trajektorie řetězového pohonu navržena správně a uživatel může inicializovat výpočet. Je-li v návrhu geometrie nějaký problém, dráha řetězu je červená. Bude-li s daným řetězovým kolem nějaký specifický problém, potom se dané řetězové kolo zobrazí červeně. |
