Výběr sloupců
- Klikněte pravým tlačítkem na tabulku a vyberte možnost Upravit.
- V dialogu Upravit tabulku klikněte na příkaz Výběr sloupce.
- V dialogu Výběr sloupce klikněte na možnost:
- Nový sloupec, chcete-li přidat sloupce.
- Odebrat, chcete-li přesunout vybraný sloupec na seznam dostupných sloupců. Sloupec se neodstraní.
- Přidat, chcete-li přesunout dostupný sloupec do podokna s vybranými sloupci.
- Dolů nebo Nahoru, chcete-li přemístit vybraný sloupec.
- Odstranit, chcete-li odebrat vybraný sloupec z podokna Dostupné sloupce.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Třídění sloupců
- Klikněte na příkaz Třídit.
- V dialogu Třídit zadejte primární, sekundární a terciární kritérium třídění.
Změna rozvržení tabulky
- V dialogu Rozvržení tabulky:
- Přidejte, upravte nebo odstraňte text názvu.
- Upravte nastavení Mezera záhlaví a Mezera mezi řádky.
- Změňte pořadí řádků kliknutím na možnost Směr.
- Zadejte horní, dolní nebo žádné záhlaví kliknutím na možnost Záhlaví.
- Nastavte jednoduché, dvojité nebo trojité řádkování kliknutím na možnost Řádkování.
- Nastavte zalomení tabulky vpravo nebo vlevo nebo automatické zalomení.
Vložení nebo odebrání řádku
- V dialogu Upravit tabulku vyberte řádek a vložte jej kliknutím na příkaz Vložit řádek, nebo odeberte řádek kliknutím na příkaz Odebrat řádek.
V případě potřeby vyberte více řádků a potom klikněte na možnost Vložit řádek nebo Odebrat řádek.
Změna formátu sloupce
- V dialogu Upravit tabulku klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vyberte položku Formát sloupce.
- V dialogu Formát sloupce:
- Zadejte nebo změňte text záhlaví. V případě potřeby automaticky zadejte název záhlaví výběrem možnosti Název ze zdroje dat.
- Kliknutím vyberte možnost Výchozí formátování nebo Použít formátování jednotek. Když vyberete formátování jednotek, nastavte typ jednotky, formát a jednotky.
- Zadejte šířku sloupců a to, zda chcete zobrazit počáteční nulu číselných údajů.
- Nastavte zarovnání textu pro buňky záhlaví a dat.
- Chcete-li zapnout zalomení zlomků, vyberte možnost Zalomený text zlomku a klikněte na možnost Vlastnosti zlomku. Dále vyberte formát zalomení a měřítko textu zlomku a v dialogu Vlastnosti zlomku klikněte na tlačítko OK. Všechny zlomkové číselné řetězce (ve formátu 1/2) ve vybraném sloupci jsou nahrazeny zalomeným zlomkem na výkrese.
Změna formátu řádku
- V dialogu Upravit tabulku otevřete možnosti nabídky kliknutím pravým tlačítkem myši.
- Viditelný: Zrušením zaškrtnutí skryjete řádek a zaškrtnutím možnosti viditelnost obnovíte. U řádků, které nepotřebujete zařadit v tabulce, vypněte viditelnost.
- Zalomení tabulky na řádku: Výběrem možnosti Zalomit tabulku na řádku aktivujete zalomení tabulky na vybraném řádku. Zrušením zaškrtnutí možnost vypnete.
Statická hodnota: Nastaví pevnou hodnotu, která se neaktualizuje při změnách položky v rodině součásti nebo jiných úpravách. Není k dispozici v obecných tabulkách nebo vlastních řádcích, protože ty jsou vždy statické.
