Výpočetní vzorce pro evolventní drážkování v britských jednotkách
Přenášený krouticí moment
kde:
P
přenášený výkon [lb ft]
n
otáčky [min -1 ]
Minimální průměr hřídele
1. vnitřní průměr hřídele d h > 0
a)
b) pokud d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [in]
jinak se k nalezení nejlepšího průměru použije následující vzorec:
2. vnitřní průměr hřídele d h = 0
kde:
d min
minimální průměr hřídele [inm]
d h
vnitřní průměr hřídele [in]
T
krouticí moment [lb ft]
K a
koeficient použití
K f
koeficient životnosti
S v
požadovaná bezpečnost
τ Al
dovolené napětí ve smyku
Obecný výpočet
Minimální délka drážkování k přenosu krouticího momentu
1. Pevné spojení:
2. Pružné spojení:
kde:
T
K a
koeficient použití
K f
koeficient opotřebení
K w
koeficient použití
K m
koeficient rozložení zatížení
S v
d s
střední průměr = (D + d) / 2 [in]
D
vnější průměr drážkového profilu [in]
d
vnitřní průměr drážkového profilu [in]
N
počet drážek [-]
h
výška drážky = (D - d) / 2 [in]
s
zkosení [in]
h st
výška spojení h st = h - 2 s [in]
p Dmin
dovolený tlak v opěrné ploše hřídele nebo drážky [psi]
Dovolený tlak
1. Pevné spojení:
2. Pružné spojení:
kde:
T
K a
koeficient použití
K f
K w
koeficient použití
K m
S v
d s
D
d
N
počet drážek [-]
h
s
zkosení [mm]
h st
l f
činná délka pera [in]
Pevnostní kontrola
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
kde:
p min
minimální vypočtený tlak h/2 [psi]
p Ds
dovolený tlak v hřídeli [psi]
p Dh
dovolený tlak v náboji [psi]
Smykové napětí v kořenech zubů vnějšího drážkování
Smykové napětí od krutu, které je vyvolané v hřídeli přenášeným krouticím momentem T na patním průměru vnějších zubů.
Pro plný hřídel
Pro dutý hřídel
Poznámka: Vypočtené napětí by nemělo překročit hodnoty v tabulce.
Smykové napětí na roztečném průměru zubů
Smykové napětí na roztečné kružnici zubů pro přenášený krouticí moment T
Vypočtená délka drážkování:
L f = min {L, Le} [in]
Napětí v tlaku na bocích zubů drážkování
Dovolená napětí v tlaku pro drážkování jsou mnohem nižší než pro zuby na běžných ozubených kolech, protože nerovnoměrné rozložení zatížení a nesouosost mají za následek nerovnoměrné rozdělení zatížení a zatížení pouze konců zubů.
Pro pružné drážkování
Pro pevné drážkování
Poznámka: Vypočtené napětí nesmí překročit hodnoty v tabulce.
kde:
Hloubka záběru zubů h
h ≅ 0,9 / P [in]
pro drážkování s plochým dnem drážky
h ≅ 1 / P [in]
pro drážkování se zaoblenou patou zubu
Napětí při zlomení u spline
Vnitřní drážkování může prasknout kvůli třem druhům napětí v tahu: (1) tahové napětí vyvolané radiální složkou přenášeného zatížení; (2) odstředivé tahové napětí; a (3) tahové napětí vlivem tangenciálních sil.
1. Radiální napětí v tahu od zatížení
kde: Tloušťka stěny vnitřního splinu
t w = D oi - D ri [in]
2. Odstředivé napětí v tahu
3. Tahové napětí nosníku vlivem tečných sil
kde: Vypočtená délka splinu
L f = min {L, L e } [in]
4. Celkové napětí v tahu na mezi pevnosti vnitřního drážkování
Korunové spline pro větší nesouosost
Korunové drážkování může vyrovnávat nesouosost až do 5 stupňů. Korunové drážkování má mnohem menší únosnost než přímé drážkování stejného rozměru, pokud obě drážkování pracují při přesném uložení. Když však dochází k větším nepřesnostem, potom má korunové drážkování větší únosnost.
Pro zaoblené vnější členy lze použít tvary zubů podle americké normy (American Standard), takže lze párovat s rovnými vnitřními členy standardního tvaru.
Napětí v tlaku v zubech
kde:
Poloměr křivosti zaoblených zubů
r 2 ≅ F 2 / 8 A [in]
Poloměr zaoblení drážkování
r 1 = r 2 tan Φ [in]
h ≅ 0,9 / P [in]
h ≅ 1 / P [in]
Význam použitých proměnných
T
krouticí moment [lbft]
n
otáčky [min -1 ]
D
roztečný průměr [in]
D ri
patní průměr vnitřního drážkování [in]
D re
patní průměr vnějšího drážkování [in]
D h
vnitřní průměr dutého hřídele [in]
D oi
vnější průměr drážkovaného náboje [in]
N
počet drážek [-].
h
výška drážky [in]
L f
výpočtová délka drážkování [in]
L
činná délka drážkovaného spoje [in]
L e
maximální efektivní délka [in]
t
skutečná tloušťka zubu na roztečném průměru [in]
t w
tloušťka stěny vnitřního drážkování = vnější průměr drážkovaného náboje mínus velký průměr drážkování, všechno děleno 2 [in]
Φ
úhel zdvihu [stupně]
Y
Lewisův koeficient tvaru, který se získává z tvaru zubů. U výpočtu použita hodnota Y = 1,5.
F
úhel záběru [stupně]
S v
A
odlehčení způsobené zakřivením zubů u korunového drážkování, měřené na konci zubů [in]
r 1
poloměr zaoblení korunového drážkování [in]
r 2
poloměr zakřivení zaoblených zubů pro korunové drážkování [in]
K a
koeficient použití
K f
K w
koeficient použití
K m
K s
koeficient styku boků zubů
K s = 0.5 pro spline s běžnou výrobní a montážní přesností (zatížení přenášeno pouze polovinou zubů)
K s = 0.3 pro spline s nižší výrobní a montážní přesností (zatížení přenášeno pouze třetinou zubů)
