Editor stylů a norem – pravidlo plechu – reference
Zobrazuje seznam pravidel plechů v aktivním dokumentu nebo globální knihovně stylů (v závislosti na nastavení filtru Místní styly nebo Všechny styly.
Určuje výběry a hodnoty asociované s možnostmi: Plech, Ohyb a Roh pro prvky plechu.
Přístup
Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy Editor stylů .
V podoknu prohlížeče klikněte na položku Pravidla plechu a pak kliknutím na název pravidla plechu zobrazte výběry a hodnoty na každé kartě Plech, Ohyb a Roh v pravé části dialogu.
Kliknutím na rozevírací/sbalovací “+” vlevo od zadání Pravidla plechu v levé části dialogu Editor stylů a norem zobrazte seznam existujících pravidel. Výběrem existujícího pravidla plechu zobrazte jeho nastavení možností.
Položka Zpět – vrací dříve upravený styl. Budete vyzváni k uložení předchozích úprav.
Položka Nový – vytváří nové styly. Zaškrtnutím políčka Přidat do normy přidáte položku do seznamu dostupných stylů v aktivním stylu normy.
Položka Uložit – ukládá změny existujícího stylu do aktuálního dokumentu.
Položka Vrátit – vrací hodnoty stylu na uložené hodnoty.
Položka Filtr umístění – zobrazuje Místní styly nebo Všechny styly (z knihovny) v prohlížeči.
Karta Plech
Plech
Materiál – zobrazení seznamu dostupných materiálů. Jestliže je filtr Editoru stylů a norem nastavený na ‘místní styly’ – budou viditelné pouze styly materiálů existující v místním dokumentu. Jestliže je filtr Editoru stylů a norem nastavený na ‘Všechny styly’ – seznam materiálů zobrazí všechny dostupné materiály, bez jakýchkoliv omezení, zda je nebo není materiál plechu přijatelný (například sklo).
Upravit materiál – poskytuje přístup k položce Editor stylu a norem materiálů a umožňuje úpravu materiálu.
Tloušťka – Pole umožňuje zadání tloušťky materiálu (jako číselnou hodnotu nebo vyhodnocený výraz).
Pravidlo rozvinu – Vybírá ze seznamu definovaných pravidel rozvinu, včetně pravidel lineárního KSoučinitele nebo tabulek ohybů.
Upravit pravidlo rozvinu – poskytuje přístup k Editoru stylů a norem a umožňuje úpravu pravidla rozvinu.
Pokos/nastřižení/mezera vystřižení – Pole umožňuje zadat hodnotu nebo parametr pro určení výchozí velikosti mezery.
Úhel ohybu rozvinu
Dva volitelné výběry, které stanovují, jak budou úhly měřeny:
Reprezentace otvorování rozvinu
Způsob zobrazení iPrvků razníku plechu v zobrazení ohnutého modelu ve formě rozvinu je určen čtyřmi možnostmi.
Prvek tvarovaného razníku Výběrem této možnosti zobrazíte iPrvky razníku plechu v rozvinu jako plně trojrozměrné prvky.
Reprezentace 2D náčrtu. Výběrem této možnosti zobrazíte iPrvky razníku plechu pomocí dříve definovaného 2D náčrtu prvku, když je model zobrazen jako rozvin.
Reprezentace 2D náčrtu a středová značka Výběrem této možnosti zobrazíte iPrvky razníku plechu pomocí dříve definovaného 2D náčrtu se středovou značkou, když je model zobrazen jako rozvin.
Pouze středová značka Výběrem této možnosti zobrazíte iPrvky razníku plechu pouze pomocí středové značky náčrtu, když je model zobrazen jako rozvin.
Karta Ohyb
Tvar vybrání
Pomocí této možnosti lze definovat výchozí tvar výštipu vytvořeného u všech prvků, které tvoří ohyb.
PřímýTvar vybrání ohybu definovaný pravoúhlými rohy. V prostředí ručních dílen je běžný a často vzniká při řezání pilou. V následující ilustraci písmeno A označuje šířku výštipu ohybu, B označuje hloubku výštipu mimo deformační oblast a C představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Každý z těchto parametrů určuje výchozí hodnoty tvaru ohybu.
KapkovýPřijatelné vybrání ohybu následkem vady materiálu. Je obvyklé, když jsou ostré ohyby vyžadovány a s určitými materiály. V následující ilustraci písmeno C představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Tento parametr tuto hodnotu určuje.
ZaoblenýTvar vybrání ohybu definovaný zakončením řezu s půlkruhem. Často k němu dochází při použití technologie laserového řezání. V následující ilustraci písmeno A označuje šířku výštipu ohybu (průměr), B označuje hloubku výštipu mimo deformační oblast k tečnému bodu na průměru a C představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Každý z těchto parametrů určuje výchozí hodnoty tvaru ohybu.
Šířka výštipu – Hodnota, která definuje šířku tvaru ohybu jako pojmenovaný parametr modelu BendReliefWidth. Na ilustraci dialogu je označena písmenem A.
Hloubka výštipu – Hodnota, která definuje hloubku tvaru ohybu jako pojmenovaný parametr modelu BendReliefDepth. Na ilustraci dialogu je označena písmenem B.
Minimální zbytek – Pole s hodnotou, které určuje přijatelnou velikost minimálního materiálu, který může zůstat vedle řezu tvaru ohybu (všechny menší zbytky budou z modelu odstraněny). Ukládá se jako pojmenovaný parametr modelu: Minimální zbytek.
Poloměr ohybu – Hodnota, která definuje poloměr prvků ohybu jako pojmenovaný parametr modeluBendRadius.
Přechod ohybu
Použijte možnost Přechod ohybu k definování jedné z pěti geometrických podmínek, která je zobrazena v rozvinu ohybu. Složený model zobrazuje typ přechodu buď Žádný (pro všechny typy přechodů kromě Oříznutý) nebo typ Oříznutý, pokud je tento typ vybraný.
Žádný – v závislosti na geometrii je výsledkem Spline mezi hranami dvou ploch, které se stýkají ve vybraném ohybu. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu.
Průsečík – Výsledkem je přímka vedoucí z hrany zóny ohybu, která protíná hranu prvku ohybu. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu.
Přímka – Výsledkem je přímka vedoucí z jedné hrany zóny ohybu ke druhé. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu.
Oblouk – Vyžaduje zadání hodnoty poloměru oblouku a výsledkem je oblouk této velikosti tečné k hraně prvku ohybu, který by byl přímým přechodem. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu.
Oříznout do ohybu – Tento typ přechodu je zobrazen ve složeném modelu a výsledkem je řez do zóny ohybu kolmý na prvek ohybu. V následující ilustraci (vlevo) je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací ke složenému modelu zobrazenému vpravo.
Karta Roh
Průsečík dvou ohybů
Použijte tuto možnost pro definování Výchozího vybrání rohu, když se protínají dva ohyby.
Zaoblený Tvar vybrání rohu definovaný v rovině kruhovým výřezem centrovaným v průsečíku čar ohybu.
Pravoúhlý Tvar vybrání rohu definovaný v rovině pravoúhlým výřezem centrovaným v průsečíku čar ohybu.
Kapkový Tvar vybrání rohu definovaný v rovině prodloužením hran obruby do jejich průsečíku. Je pro něj typický nulový výštip, který by umožňoval poruchu materiálu (trhání) v zóně ohybu ve složeném modelu.
Oříznout do ohybu Tvar vybrání rohu definovaný v rovině mnohoúhlým výřezem ohraničeným čarami zóny ohybu.
Lineární svar Tvar vybrání rohu definovaný v rovině výřezem tvaru V definovaným z průsečíku čar vnitřní zóny ohybu k průsečíku čáry vnější zóny ohybu s hranami obruby. Je charakterizován minimálním výštipem, který umožňuje následné svařování v blízkosti rohu.
Obloukový svar Tvar vybrání rohu definovaný v rovině křivkami Spline z vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k mezeře roviny rovné hodnotě Mezery pokosu. Charakterizovaný ve skládaném modelu mezerou mezi obrubami, která je ekvidistanční podél délky vybrání vhodného pro následné obloukové svařování.
Velikost vybrání Pole parametru pro definování velikosti parametru systému Vybrání rohu: Velikost vybrání rohu. Tento parametr je použit jako výchozí u všech rohů se 2 ohyby.
Průsečík tří ohybů
Tato možnost slouží k určení výchozího rohového výštipu, který se zobrazí v rozvinu, když se protínají 3 ohyby.
Poznámka: Skládaný model nezobrazuje vybranou možnost vybrání.
Žádné nahrazení Jak je uvedeno, v rozvinu není provedeno žádné nahrazení „namodelované“ geometrie.
Průsečík Tvar vybrání rohu definovaný v rovině prodloužením a protínáním hran obruby.
Úplné zaobleníTvar vybrání rohu definovaný v rovině prodloužením hran obruby do jejich průsečíku a pak umístěním zkosení tečného k tečným čarám zóny ohybu. Poloměr je pravděpodobně větší než poloměr vytvořený pomocí možnosti Zaoblení s poloměrem.
Zaoblení s poloměremTvar vybrání rohu definovaný v rovině prodloužením hran obruby do jejich průsečíku a pak umístěním tečného zkosení určené velikosti. Poloměr je pravděpodobně menší než poloměr vytvořený pomocí možnosti Úplné zaoblení.
Velikost poloměru Pole parametru pro definování výchozí velikosti poloměru vybrání rohu. Je k dispozici pro výrazy používající pojmenovaný parametr: Velikost poloměru podle Jacobiho.
Položka Import – se používá pro import stylu exportovaného z jiného dokumentu.
Položka Hotovo – po uložení změn kliknutím opusťte dialog Editor stylů a norem.
