Kopíruje zdroje výkresu ze zdrojového výkresu do cílového výkresu.
Průvodce přenesením prostředků výkresu lze použít k:
- přenesení vybraných rohových razítek, rámečků a značek náčrtů do více výkresů,
- volitelnému nahrazení existujících zdrojů v cílovém výkresu.
Modul iLogic a Průvodce přenosem zdrojů výkresu
Pokud je v cílovém souboru nastaven spouštěč událostí modulu iLogic pro možnost
Před uložením dokumentu, Průvodce přenosem zdrojů výkresu se pokusí spustit pravidlo v posledním kroku uložení. To operaci přenosu zastaví. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, proveďte v aplikaci Inventor předtím, než začnete, jeden z následujících úkonů:
- Přejděte do části Nástroje
Doplňky a u doplňku iLogic zakažte možnost Načíst automaticky.
Možnosti
iLogic – konfigurace, klikněte na položku Možnosti zabezpečení a nastavte spouštěče událostí na možnost: Žádné – všechny události zakázány.
- Přístup
- Se zavřenou aplikací Autodesk Inventor klikněte na nabídku Start
Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Průvodce přenosem zdrojů výkresu.
- Stránka Vítejte
- Popisuje procesy Průvodce přenosem zdrojů výkresu.
- Stránka Vybrat zdrojový výkres a prostředky
- Vybírá zdrojový výkres, zobrazuje obrázek náhledu a uvádí zdroje výkresu.
- Zdrojový výkres
- Vybere soubory pro zpracování v detailním pohledu.
- Náhled
- Pokud je k dispozici, zobrazí náhled zdrojového výkresu.
- Zdrojový prostředek
- Zobrazuje hierarchii zdrojů výkresu.
- Stránka Vybrat cílové výkresy
- Určuje cílový výkres nebo více výkresů. Přejděte do příslušné složky.
- Přidání výkresů
- Otevře možnost Vybrat cílové výkresy, pomocí které lze procházet do požadované složky a vybrat jeden nebo více cílových výkresů.
Cílový výkres může být v seznamu jen jednou. Kliknutím na název sloupce Soubor nebo Cesta můžete soubory setřídit.
- Přeskočené soubory
- Dialog se otevře, pokud cílový soubor:
- je stejný jako zdrojový výkres,
- je již v seznamu,
- je pouze ke čtení,
- doposud nebyl převeden do aktuální verze aplikace Autodesk Inventor.
- Další
- Pokud je určen jeden nebo více cílových výkresů, přejde na další stránku.
- Stránka Vybrat možnost
- Určuje, jak zacházet se zdroji výkresu v cílovém souboru, které mají stejný název jako zdroje výkresu ve zdrojovém souboru.
- Ano
- Nahradí zdroje výkresu v cílovém souboru, které mají stejný název jako zdroje ve zdrojovém souboru.
- Ne
- Přiřadí jedinečné názvy cílovým zdrojům výkresu, které mají stejný název jako ve zdrojovém souboru. Zkopírovaný prostředek je nazván Copy of NázevProstředku. Verze cílového výkresu si zachová původní název.
- Stránka Začít dávkové zpracování
- Zobrazuje průběh převádění vybraných rámečků, rohových razítek a značek náčrtů.
- Počáteční
- Spustí zpracování vybraných souborů.
- Pauza
- Dočasně zastaví přenos zdrojů.
- Storno
- Zastaví zpracování.
Soubor protokolu zobrazí výsledky zpracování.
