Výpočet nosníku a vzpěry
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Rámová konstrukce Výpočet nosníku a vzpěry .
  2. Zadejte parametry komponenty. Existují tři způsoby definice parametrů komponenty:
    • Klikněte na sloupec Velikost a zadejte data ručně do polí úprav.
    • Ujistěte se, že je vybrána položka Objekt. Vyberte komponentu v grafickém okně. Generátor přečte data součásti a zadá je do tabulky. Ve výchozím nastavení jsou parametry, které byly převedeny z aplikace Autodesk Inventor kalkulátorem, zobrazeny šedě a pole pro úpravu jsou uzamknuta. Editační políčka můžete odemknout a tyto parametry upravovat. Parametry, které nebyly převedeny z aplikace Autodesk, se zobrazují černě a jejich hodnoty můžete zadat ručně. Autodesk Inventor Tato editační políčka nelze uzamknout. Nástroj pro výpočet však není schopna číst data modulu průřezu (W x , W y ), modulu průřezu v krutu (W k ) a modulu tuhosti v krutu (J k ). Komponenty vkládané z Obsahového centra však všechna data obsahují.
    • Klikněte na příkaz Řez, vyberte tvar nosníku a nastavte vhodné rozměry.
  3. Na kartě Model:
    • V rámečku skupiny Typ výpočtu vyberte typ výpočtu, který chcete provést. Podle výběru bude zpřístupněna karta Výpočet nosníku nebo Výpočet vzpěry. (Mohou být zpřístupněny současně).
    • V poli Materiálová skupina upřesněte hodnoty materiálu. Zaškrtněte políčko pro otevření Materiálové databáze, kde můžete upravovat hodnoty v tabulce.
  4. Na kartě Výpočet nosníku upřesněte vlastnosti výpočtu a určete zátěže a podpory.
    Poznámka: Karta Výpočet nosníku je dostupná pouze tehdy, když vyberete možnost Výpočet nosníku v části Typ výpočtu na kartě Model.
  5. Na kartě Grafy nosníků můžete sledovat například grafy zátěží jednotlivých nosníků, sílu nebo moment.
    Poznámka: Karta Grafy je dostupná pouze tehdy, když vyberete možnost Výpočet nosníku v části Typ výpočtu na kartě Model.
  6. Na kartě Výpočet vzpěry upřesněte vlastnosti výpočtu a určete zátěže a podpory.
    Poznámka: Karta Výpočet vzpěry je dostupná pouze tehdy, když vyberete možnost Výpočet vzpěry v části Typ výpočtu na kartě Model.
  7. Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet. Výsledné hodnoty se zobrazují v oblasti Výsledky po pravé straně karty Výpočet nosníku a vzpěry a karty Grafy nosníků.
  8. Kliknutím na tlačítko Výsledky zobrazte zprávu HTML.
  9. Kliknutím na tlačítko OK vložíte vybraný výpočet do aplikace Autodesk Inventor.
Vložte hodnoty částí komponenty do výpočtu nosníku a vzpěry
Chcete-li provést výpočet nosníku a vzpěry, budete k provedení výpočtu potřebovat data modelu a nastavení položky Zatížení a podpory. Na kartě Model se vkládají v oblasti Komponenta nosník / vzpěra. Existují tři způsoby, jak získat data modelu.
Zadat hodnotu ručně
V oblasti Komponenta nosník / vzpěra ručně zadejte hodnoty komponenty nosníku nebo vzpěry. Klikněte na položku Hodnota ve sloupci Rozměry vzpěry a zadejte hodnotu. Doporučujeme zadat všechny hodnoty. Zadání však není povinné a výpočet se vloží grafické oblasti aplikace Autodesk Inventor. Pokud přepnete na kartu Výpočet nosníku a kliknete na příkaz Výpočet, výpočet oznámí chybu a v oblasti Souhr hlášení se objeví zprávy s informací, že k úspěšnému provedení výpočtů nesmí být hodnoty parametrů nulové.
Použití příkazu Řez
  1. Na kartě Návrh v oblasti Komponenta nosník / vzpěra, klikněte na příkaz Řez.
    Poznámka: Tlačítko Otočit řez otočí řez nosníkem o 90 stupňů a změní hodnoty rozměrů řezem nosníku. Prohodí osy X a Y.
  2. K dispozici je seznam možných řezů. Vyberte vhodný profil řezu. V příslušném dialogu zadejte hodnoty řezu. Rozměry a hodnoty, jako průřezový modul nebo moment setrvačnosti, se automaticky vkládají do editačních polí v oblasti Komponenta nosník / vzpěra.
Čtení dat ze součásti Obsahové centrum
Pokud sestava obsahuje součásti vložené pomocí součásti Obsahové centrum, bude výpočet nosníku a vzpěry schopen číst data součásti.
Poznámka: Aby bylo možné tuto fuknci použít, je nutné se připojit k součásti Obsahové centrum.
  1. V souboru sestavy klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit z Obsahového centra.
  2. V zobrazení kategorií vyberte položku Konstrukční tvary a zvolte součást, kterou chcete vložit.
  3. Dvojitým kliknutím na součást otevřete dialog Součást. Zvolíte parametry součásti.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vložíte součást do sestavy. V dialogu Uložit jako zadejte název součásti a její umístění.
  5. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Rámová konstrukce Výpočet nosníku a vzpěry .
  6. Ujistěte se, že na kartě Model je zaškrtnutý příkaz Objekt. Vyberte součást v grafickém okně. Všechna nezbytná data se vkládají do výpočtu nosníku a vzpěry. Data s šedým pozdaím nelze editovat.
    Poznámka: Je důležité vědět, že ne všechny součásti Obsahového centra mají dostupná všechna data. Chybějící data vložte ručně do karty Model.
  7. Chcete-li změnit hodnoty, klikněte na uzamykací ikonu vedle pole, které chcete editovat. Editovatelné pole se zpřístupní pro úpravu hodnoty.
Pomocí nástroje Výpočet nosníku a vzpěry upravte nosníky a vzpěry
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým nosníkem nebo vzpěrou nástroje Design Accelerator.
  2. Vyberte nosník nebo vzpěru, pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit pomocí nástroje Design Accelerator.
  3. Upravte nosník nebo vzpěru. Pokud změníte hodnoty výpočtu, zobrazíte výsledek pevnostní kontroly stisknutím na tlačítko Vypočítat. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
