Příkaz Zahrnout geometrii umožňuje asociativně zkopírovat existující hrany modelu, geometrii 2D náčrtu a importovaná data drátového modelu do 3D náčrtu.
Co je nového: 2024.2
Po kopírování můžete připojit novou geometrii 3D náčrtu ke koncovým bodům přejaté geometrie, která je převedena na 3D geometrii.
Pokud upravujete původní 2D geometrii, segmenty zahrnuté ve 3D náčrtu se také zaktualizují. Přejatá geometrie ve 3D náčrtu zůstává, i když je původní geometrie ze 2D náčrtu odstraněna.
Chcete-li kopírovat hrany v místě a zahrnout je do 3D náčrtu, použijte příkaz Zahrnout geometrii.
Ve 3D náčrtu lze rovněž promítnout body, křivky, hrany nebo plochy na povrch či těleso. Promítnutá geometrie je asociativní vůči nadřazené geometrii a promítnuté ploše. Chcete-li zalomit geometrii do 3D plochy, použijte příkaz Promítnout na povrch.
Tip: Když je vypnutý přepínač konstrukční geometrie, stiskněte klávesu Shift a klikněte na geometrii, kterou chcete promítnout jako konstrukční geometrii. Funguje to také, když je přepínač konstrukční geometrie zapnutý: Stiskněte klávesu Shift a klikněte na geometrii, kterou chcete promítnout jako geometrii náčrtu. Funguje to v 2D i 3D náčrtech.
Zahrnout geometrii
- V aktivním 3D náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt
panel Kreslení
Zahrnout geometrii
- V grafickém okně klikněte na hrany modelu, geometrii 2D náčrtu nebo na data drátového modelu, která chcete zahrnout.
- Chcete-li dokončit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK. 2D náčrt obsahující původní geometrii se musí v prohlížeči nacházet nad 3D náčrtem.
Úprava přejaté geometrie
- Chcete-li přerušit promítnuté asociace, vyberte promítnutou geometrii v grafickém okně, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Přerušit spojení.
Promítnutí křivek na povrch
panel Kreslení
Otevře se dialog Promítnutí křivky na povrch a nástroj výběru Plochy bude ve výchozím nastavení aktivní. Nástroj Plochy umožňuje vybrat jednu nebo více ploch povrchu nebo tělesa, na které se má promítnout geometrie. Výběr může obsahovat plochy povrchových nebo objemových těles, součást nebo pracovní rovinu.
- V dialogu Promítnutí na křivku v části Výstup vyberte, jak chcete geometrii promítnout:
- V grafickém okně vyberte kliknutím plochu, na kterou chcete promítat.
Tip: Prvky povrchu můžete vybrat v prohlížeči nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vybrat jiné.
- V dialogu Promítnout křivku na povrch klikněte na nástroj výběru Křivky.
Výběry křivek mohou obsahovat 2D nebo 3D křivky, vrcholy nebo pracovní body, body náčrtu nebo hrany součástí či povrchů.
- V grafickém okně vyberte kliknutím křivku nebo křivky, kterou chcete promítnout. Chcete-li odstranit geometrii ze sady výběru, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na danou geometrii.
- Pokud promítáte podél vektoru, klikněte v dialogu Promítnutí křivky na povrch na příkaz Směr a poté kliknutím v grafickém okně určete vektor.
- Nakonec kliknutím na tlačítko Použít dokončete promítání a případně vytvořte další nebo kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Úprava promítnutých křivek
- Klikněte v grafickém okně pravým tlačítkem na prvek promítnutí na povrch a vyberte příkaz Upravit promítnutou křivku. Chcete-li upravit sadu výběru, přidat nebo odebrat plochy nebo změnit směr, použijte možnosti v dialogu Promítnutí na povrch.
- Chcete-li přerušit promítnutou asociaci, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na prvek promítnutí na povrch a vyberte příkaz Přerušit spojení. Poté upravte nezavazbenou geometrii 3D náčrtu.
