- Na pásu karet klikněte na kartu Návrh
panel Převod energie Ložisko.
- V generátoru ložisek, karta Návrh:
- Vyberte válcovou plochu hřídele a počáteční rovinu. Hodnota průměru hřídele se automaticky vloží do karty Návrh.
- Vyberte typ ložiska z Obsahového centra. Obsahové centrum otevřete kliknutím na šipku vedle pole Rodina/kategorie.
Poznámka: K vybrání valivých ložisek je nutné být připojen k Obsahovému centru. Obsahové centrum musí být také nakonfigurováno.
Poznámka: Doporučujeme vybrat rodinu.
V pravé části karty Návrh můžete zadat hodnoty pro rozměry filtru pro vnější průměr ložiska, průměr hřídele (vnitřní) a šířku ložiska. Hodnoty můžete zadat ručně nebo můžete rozměr změřit v sestavě aplikace Autodesk Inventor kliknutím na šipku. Pokud se rozhodnete zadat rozměry filtru, zadejte obě hodnoty rozsahu – počáteční a koncovou. Jako počáteční a koncovou hodnotu lze zadat stejnou hodnotu.
- Podle výběru (Rodina/kategorie) a zadaných hodnot filtru ložiska se v dolní části karty Návrh zobrazí seznam ložisek splňujících kritéria.
- Klikněte na požadované ložisko v seznamu. Tento výběr se zobrazí v poli nad seznamem výběrů a aktivuje se tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
Před kliknutím na tlačítko OK a vložením ložisek do sestavy aplikace Autodesk Inventor můžete přepnout na kartu Výpočet a provést požadovaný výpočet a pevnostní kontrolu. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Počáteční pracovní postup může být různý. Nejdříve můžete v Obsahovém centru vybrat typ ložiska, a potom zadat rozsahy pro vnější průměr ložiska, průměr hřídele a šířku ložiska. Ale výběr válcové plochy hřídele je nejlogičtější, protože se potom hodnoty průměru hřídele vloží automaticky do generátoru ložisek. Stejně tak nemusíte určit všechny rozsahy hodnot, například šířku ložiska. Jakmile je seznam ložisek zobrazen, vyberte příslušné ložisko.
