Můžete přidat parametry, upravit tabulky iSoučástí, převést iSoučást na součást nebo upravit pořadí ohybů.
Člen iSoučásti je v prohlížeči označen značkou zaškrtnutí.
Úprava tabulky iSoučásti
- Klikněte na položky Soubor
Otevřít.
- Přejděte k souboru rodiny iSoučásti a klikněte na položku Otevřít.
- V prohlížeči kliknutím rozbalte složku tabulky. Předvolba členu iSoučásti se označí zaškrtnutím.
- Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tabulky a zvolte položku Upravit tabulku.
- V tabulce AUtora iSoučásti změňte hodnoty podle potřeby. Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem a z nabídky vybrat:
- Další člen iSoučásti přidáte vložením řádku.
- Člen iSoučásti odstraníte vymazáním řádku.
- Nastavte jako výchozí řádek při umístění iSoučásti. (Pokud používáte aplikaci Inventor, nastavte možnost Výchozí řádek, aby se tato verze vložila do sestavy automaticky při umístění iSoučásti.)
- Sloupec uživatelského parametru pro umožnění vložení uživatelem nastavené hodnoty pro všechny členy iSoučástí při umísťování do sestavy.
- Buňku uživatelských parametrů pro umožnění vložení uživatelem nastavené hodnoty při umísťování tohoto členu iSoučásti.
- Vymažte sloupec, abyste odstranili parametr nebo vlastnosti ze všech členů iSoučásti.
- Stiskem tlačítka OK uzavřete dialog a potom soubor uložte.
Poznámka: Pokud chcete po uložení zrušit změny, klikněte na tlačítko Zpět.
Poznámka: V dialogu Autor iSoučásti nelze měnit vzorce a podmínkové příkazy tabulkového kalkulátoru. Buňky jsou zobrazeny s červeným pozadím.
Úpravy tabulky iSoučásti
Hodnoty vypočítané pomocí rovnic v tabulkovém procesoru se v tabulce iSoučásti zobrazí na červeném pozadí.
Otevřít.
- Pravým tlačítkem klikněte na ikonu tabulky a vyberte položku Upravit pomocí tabulkového procesoru. Tabulka iSoučásti se otevře v aplikaci Microsoft Excel.
- Upravte buňky podle potřeby, ale neměňte názvy sloupců. Změna záhlaví sloupců způsobí selhání výpočtu všech členů iSoučásti.
- Dle potřeby použijte nástroje aplikace Microsoft Excel. Například:
- Chcete-li přidat nové členy iSoučásti, zkopírujte a vložte řádky. Měňte jen buňky potřebné k rozlišení jednotlivých verzí iSoučásti.
- Ke tvorbě dat používejte vzorce.
- Data si roztřiďte tak, aby byla logicky seřazena, například vzestupně nebo sestupně na kritické hodnotě.
- Tabulku uložte a zavřete ji.
- Chcete-li testovat nová data, vložte prvky do souboru sestavy. Pokud se v prohlížeči sestavy zobrazí informační ikona, obsahuje člen chyby. Otevřete znovu tabulku a proveďte opravy.
Tip: K vyhledání problémů opakujte tento postup u každého nového parametru nebo vlastnosti či změněných dat.
Převod iSoučásti na součást
Otevřít.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem do složky tabulky a vyberte položku Odstranit.
- Zpráva vás upozorní, že odstraněním tabulky převedete iSoučást na normální součást. Převedení provedete kliknutím na tlačítko OK.
- Uložte součást.
Poznámka: Starý člen nelze vyměnit za jiný člen iSoučásti. Z toho důvodu, pokud nepoužíváte aplikaci Inventor, nebude příkaz Změnit komponentu pracovat se starým členem v sestavě.
Úprava pořadí ohybů
- Vytvořte plechovou součást,u níž předpokládáte, že bude použita jako rodina iSoučásti.
- V plechové součásti vytvořte reprezentaci Rozvin.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Autor
Vytvořit iSoučást.
- Vytvořte jednotlivé řádky iSoučásti, které představují různé členy rodiny iSoučásti.
- Po doplnění všech řádků členů uložte tabulku rodiny kliknutím na tlačítko OK.
- Kliknutím rozbalte složku tabulky v prohlížeči.
- Aktivujte člen iSoučásti,u kterého chcete použít jedinečné pořadí ohybu.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel Rozvin a vyberte možnost Přejít do rozvinu.
- Na kartě Rozvin
panelu Správa
klikněte na položku Poznámka pořadí ohybu.
- Na kreslicí ploše klikněte na každé číslo ohybu, které chcete upravit, a upravte jej. Pokud v operaci není více než jeden ohyb, použijte možnost Jedinečné číslo.
- Klikněte pravým tlačítkem na kreslicí plochu a vyberte možnost OK.
- Pro každý člen rodiny, který vyžaduje jedinečnou sekvenci pořadí ohybu, opakujte kroky 7 až 11.
Poznámka: Tímto postupem přidáte do tabulky iSoučásti sloupec s názvem Pořadí ohybu rozvinu. Buňky v tomto sloupci nelze upravit. U členů, jejichž pořadí ohybu bylo definováno pomocí možnosti rozsahu rodiny, má tato buňka název Výchozí. U členů, jejichž pořadí ohybu bylo definováno pomocí možnosti rozsahu členu, je název této buňky vytvořen připojením předpony „PořadíOhybu_“ k číslu součásti.
