Směry a vzdálenosti povolené pro dynamické úpravy se řídí podmínkami zadanými v aktuálním stylu a daty spojení. Při úpravách v oblasti automatické trasy systém automaticky přepočítává nová řešení automatické trasy. Kde to bude vhodné, použijte k úpravám bodů a segmentů automatické trasy uvedené nástroje:
- Posunout segment – pro segmenty, jejichž sousedící segmenty jsou koplanární.
- Upravit polohu – pro mezilehlé body trasy asociované s
výchozí spojovací tvarovkou a pro mezilehlé segmenty.
- Posunout uzel – pro mezilehlé body trasy, které jsou asociovány s výchozí spojovací tvarovkou.
- Oříznout/prodloužit potrubí – pro volné koncové body trasy.
Body a segmenty náčrtů tras se nejčastěji upravují umístěním geometrických vazeb a vazeb kót. Použitá geometrie trasy se může dynamicky aktualizovat podle nové orientace a kóty tehdy, když nejsou vytvořeny kompletní vazby. Dále můžete použít příkaz 3D posun/otočení k předefinování mezilehlých bodů trasy a volných koncových bodů trasy.
Poznámka: Přesnější kótu můžete získat řízením přesnosti lineární kóty. Výchozí hodnota přesnosti je 0,123. Chcete-li změnit aktuální nastavení, klikněte na
kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
karta Jednotky a vyberte některou možnost v seznamu Přesnost přímé kóty.
Přibližný posun mezilehlých bodů trasy výchozí spojky (Posun uzlu)
- Aktivujte trasu trubky nebo trasu potrubí obsahující oblast automatické trasy.
Na pásu karet klikněte na kartu Trasa
panel Vytvořit
Posunout uzel a přetáhněte vhodný bod trasy, který je asociován s výchozí spojovací tvarovkou, případně na bod trasy klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Posunout uzel.
- Uvolněním tlačítka myši ukončíte přetažení.
- Pravým tlačítkem myši klikněte do grafického okna a vyberte položku Hotovo.
- Klikněte pravým tlačítkem ještě jednou a vyberte položku Dokončit úpravy.
Přesný posun mezilehlých bodů trasy výchozí spojky (Upravit pozici)
- Aktivujte trasu trubek nebo trasu potrubí.
V prohlížeči modelu nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný bod trasy a vyberte možnost Upravit polohu.
- Platná délka nových pozic na trase se změní na červenou. Platná délka nových pozic je dána minimálními a maximálními délkami segmentů v aktivním stylu.
- Klikněte k nastavení nové pozice bodu trasy nebo klikněte pravým tlačítkem na platné délce na trase a vyberte položku Zadat vzdálenost:
- Chcete-li oříznout segment, zastavte kurzor na aktuální délce trasy a zadejte platné kladné odsazení.
- Chcete-li prodloužit segment, zastavte kurzor mimo aktuální délku trasy a zadejte platné kladné odsazení.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Přesný posun mezilehlých segmentů automatické trasy (Upravit pozici)
Klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný mezilehlý segment v oblasti automatického trasování a vyberte možnost Upravit polohu.
Nástroj 3D ortogonální trasování se zobrazí ve zvoleném segmentu podle následujícího obrázku:
- Chcete-li určit přesnou vzdálenost, proveďte některý z těchto úkonů:
- Pravým tlačítkem myši klikněte na osu a vyberte položku Zadat vzdálenost k nastavení hodnoty.
- Kurzor zastavte nad osou a až se zobrazí zelený náhled bodu trasy, hodnotu napište přímo na klávesnici. Dialog Zapsat vzdálenost vás k tomu automaticky vyzve a hodnotu zobrazí.
- Kurzor přesuňte nad osu, všimněte si tooltipu pro vzdálenost a potom klikněte k nastavení nové pozice.
- Je-li dostupné více než jedno řešení, zobrazí se nástroj Vybrat další, pomocí kterého můžete procházet jednotlivá řešení. Chcete-li provést výběr, klikněte na prostřední oblast. Na alternativní řešení automatické trasy můžete přejít také později.
- Klikněte pravým tlačítkem do grafického okna a z místní nabídky vyberte položku Dokončit úpravy.
Opět definovat mezilehlé načrtnuté body trasy a volné koncové body trasy (3D posun/otočení)
Výchozí nastavení trojice os koherentně souvisí s reálnou soustavou souřadnic, ale může se různit od směru trasy. Chcete-li definovat distance X, Y, Z, které jsou vůči trase ve správně v relaci, můžete opět definovat zarovnání os k segmentu trasy.
- V prohlížeči Model nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný bod trasy a zvolte položku 3D posun/otočení.
Nebo klikněte na příkaz Předefinujte zarovnání nebo polohu, klikněte na trojici os a vyberte segment trasy.
Osová trojice nástroje 3D posun/otočení dle toho přizpůsobí měr trasy.
- Použijte volné tažení anebo zadejte přesnou hodnotu ke změně pozice trasy odhadem či přesně.
- Klikněte na tlačítko Použít nebo OK.
