Editor stylů a norem – Norma – reference
Aktivní norma určuje styly, které lze použít v dokumentu výkresu.
Co je nového: 2023
Jednotlivé styly lze upravovat v aktuálním dokumentu, ale výchozí hodnoty všech objektů ve výkresu pocházejí z normy.
Přístup
Pás karet: karta Správa panel Styly a normy Editor stylů . V dialogu Editor stylů a norem vyberte styl normy, který chcete upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Karta Obecné
Nastavuje formát a hodnoty obecných atributů.
Jednotky
Nastavuje možnosti měrných jednotek vybrané normy výkresu.
Lineární umožňuje nastavit měrné jednotky. Vnořené styly vztahující se k této normě používají tato nastavení. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Desetinný oddělovač určuje znak použitý jako desetinný oddělovač. Vnořené styly vztahující se k této normě používají tato nastavení. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Přednastavené hodnoty
Zobrazuje typ hodnoty v seznamu.
Tloušťka čáry, Výška textu, Měřítko a Úhel šrafování řezu nastavují výchozí hodnoty pro výkresy používající vybranou normu. Kliknutím na šipku nastavte typ hodnoty a kliknutím na hodnotu ji nastavte.
Nový zobrazí dialog Přidat novou tloušťku čáry, Přidat novou výšku textu, Přidat nové měřítko nebo Přidat nový úhel šrafování. Zadejte do textového pole novou hodnotu a potom kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do seznamu hodnot nebo kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v přidávání hodnot.
  • V dialogu Přidat novou tloušťku čáry lze použít pouze výchozí jednotky.
  • V dialogu Přidat novou výšku textu lze použít pouze výchozí jednotky.
  • V dialogu Přidat nové měřítko lze použít nové měřítko, není však možné ověřit jeho formát. Je možné zadat dva příklady stejného měřítka ale s rozdílným formátem a oba budou přidány do seznamu.
    Položky měřítka jsou seskupeny podle typu formátu v tomto pořadí: desítkové, zlomkové, násobné, palcové.
  • Do pole Přidat nový úhel šrafování můžete zadávat deg jako stupně (výchozí jednotka) nebo rad jako radiány. Po kliknutí na možnost OK nebo Použít v dialogu Přidat nový úhel šrafování se hodnoty v radiánech automaticky převedou na stupně.
Kliknutím na tlačítko Storno uzavřete dialog bez přidání hodnoty do seznamu.
Odstranit odstraní ze seznamu vybranou hodnotu.
Vyloučení znaku
Umožňuje upravit znaky, které mají být vyloučeny z automatického alfanumerického indexování.
Seznam umožňuje upravit seznam vyloučených znaků.
Použít na umožňuje vybrat poznámky k výkresu, u nichž mají být vyloučeny uvedené znaky.
Poznámka: Nastavení Vyloučení znaku se týká indexování nově vytvořených pohledů nebo řádků tabulky. Existující objekty ve výkresu nebudou ovlivněny.
Globální měřítko čáry
Nastavuje pomocí této normy měřítko všech stylů čar ve výkresu.
Referenční příručka k normám
Určuje chování výkresu charakteristické pro vybranou normu, například čáry řezu.
Poznámky
Zadejte poznámky k definici konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy je styl odvozen.
Karta Předvolby zobrazení
Umožňuje nastavit výchozí hodnoty popisu pohledu, zobrazení okraje závitu, typ projekce a rovinu předního pohledu.
Zobrazit výchozí nastavení popisu:
Typ pohledu
Vyberte jednotlivé typy pohledu a každého upravte výchozí nastavení popisu pohledu.
Předpona popisu
Umožňuje upravit text, který má být použit jako předpona identifikátoru pohledu.
Omezení rámečku výkresu
Je-li toto políčka zaškrtnuto, popis pohledu zachová svoji polohu k ohraničení pohledu.
Použít oddělovač
Po zaškrtnutí políčka Použít oddělovač budou použity dva řetězce popisu pohledu oddělené oddělovačem.
Poznámka: Čára oddělovače je zobrazena ve výkresu bez ohledu na obsah spodního textového pole.
Zobrazení
Umožňuje upravit text popisu pohledu.
Upravit popis pohledu
Umožňuje upravit formátování textu a obsah popisu pohledu v dialogu Formát textu.
Poznámka: Formátování není v poli Zobrazení viditelné, bude však použito na popis pohledu ve výkresu.
Kliknutím na možnost Vložit měřítko zobrazení vložíte měřítko zobrazení u polohy kurzoru do textového pole.
Kliknutím na možnost Vložit identifikátor zobrazení vložíte identifikátor pohledu u polohy kurzoru do textového pole.
Pozice
Umožňuje nastavit výchozí umístění popisu pohledu.
Nad umístí ve výchozím nastavení popis pohledu nad výkresový pohled.
Pod umístí ve výchozím nastavení popis pohledu pod výkresový pohled.
Viditelnost
Možnost Přepnout viditelnost popisku ovládá výchozí nastavení pro viditelnost popisu pohledu.
Výchozí hrany řezu
Nastaví výchozí vzhled čáry řezu ve výkresu. Typ pohledu můžete změnit na podrobný nebo řez a vybrat nastavení pro klikatou nebo vyhlazenou čáru řezu.
Výchozí zobrazení okraje závitu
Umožňuje nastavit ve výkresu vzhled okrajů závitu. Vyberte nastavení pro pohledy řezu a horní pohledy.
Typ promítání
Nastavuje úhel promítání výkresových pohledů. Kliknutím na obrázek vyberte První úhel nebo Třetí úhel.
Rovina nárysu
Umožňuje při vytváření výkresového pohledu nastavit upřednostňovanou rovinu jako rovinu předního pohledu. Ovlivňuje orientaci všech následujících výkresových pohledů, ale na existující pohledy nemá vliv. Z rozevíracího seznamu vyberte pro položku Rovina předního pohledu hodnoty XY, YZ, XZ nebo Z modelu.
Při výběru možnosti Z modelu budou použita nastavení orientace pohledu z dokumentu modelu k výpočtu orientací pohledu ve výkresech.
Karta Dostupné styly
Určuje odkazované vnořené styly, které se použijí spolu s normou. Některé styly vyžadují k dokončení své definice další styl. Například kótovací styly používají styly textu k formátování textu kóty.
Typ stylu
zobrazí seznam stylů charakteristických pro dokumenty výkresu, přičemž každý z nich může mít více definicí. Kliknutím na styl zobrazíte definice.
Vybrat styly pro použití v normě
zobrazí seznam definic stylů a poznámek, pokud jsou k dispozici. Kliknutím na požadovanou definici stylu ji použijete v aktuálním dokumentu výkresu.
Karta Výchozí objekty
Zobrazuje aktuální nastavení stylu výchozího objektu.
Aktivovat Výchozí nastavení objektu
Vybere výchozí objekty v aktivní normě a vypíše je v okně.
Upravit styl Výchozí nastavení objektu
Aktivuje styl výchozího objektu, kde lze upravit jeden nebo více výchozích objektů.
Další informace naleznete v tématu Editor stylů a norem – Výchozí styly objektů.
Zobrazení Výchozího nastavení objektu
Zobrazuje nastavení výchozího objektu vybraného v okně Aktivovat výchozí objekt.
Karta Výchozí šrafovací vzor materiálu
Ovládá mapování mezi materiály a šrafovacími vzory.
Vybere výchozí vzor šrafování pro nový materiál.
Poznámka: Při importu materiálů jsou všechny importované materiály namapovány do vybraného šrafovacího vzoru.
Kliknutím na tužku můžete upravit vybraný styl. Po uložení stylu budou změny v platnosti při každém použití stylu.
Importovat materiál
Ze souboru{25465 Kliknutím importujte materiály ze souboru součásti. K nalezení souboru součásti slouží dialog Otevřít.
Z knihovny – Kliknutím importujte všechny názvy materiálů z knihovny materiálů.
Miniatura
Zobrazí šrafovací vzor odpovídající vybranému stylu šrafování.
Tabulka Mapování
Zobrazí seznam materiálů a odpovídajících šrafovacích vzorů.
  • Chcete-li přidat materiál, klikněte na poslední řádek v tabulce a zadejte název materiálu.
  • Chcete-li materiál přejmenovat, vyberte odpovídající řádek a zadejte nový název materiálu.
  • Chcete-li změnit mapování materiálu, klikněte do pole Šrafovací vzor a ze seznamu vyberte nový šrafovací vzor.
  • Chcete-li změnit mapování pro několik materiálů najednou, stisknutím kláves Ctrl nebo Shift vyberte několik položek, pak klikněte na pole Šrafovací vzor odpovídající vybranému materiálu a ze seznamu vyberte nový šrafovací vzor.
  • Chcete-li materiál z tabulky mapování odstranit, vyberte materiál, pravým tlačítkem klikněte do pole a klikněte na možnost Odstranit.
