Nastaví parametry pro výpočet otvorových a žlábkových svarových spojů.
Přístup: |
Pás karet: karta Systémové prostředí ![]() ![]() ![]() |
Výpočet staticky zatíženého svaru |
Určí standardní výpočetní postup a metodu porovnání napětí. Vyberte způsob výpočtu pro staticky zatížené svarné spoje. Oba způsoby počítají výsledné namáháni podobným způsobem, ale vyhodnocení pevnostní zkoušky je různé. Používané metody výpočtů svarových spojů jsou uvedeny ve Strojírenské příručce. |
Standardní výpočetní postup |
U standardní výpočtové metody je prováděna pevnostní kontrola spoje přímým porovnáním vypočteného kolmého, smykového nebo výsledného redukovaného napětí s napětím dovoleným. Výpočtové vzorce naleznete ve strojírenské příručce. |
Metoda srovnávacích napětí |
Porovná dovolené napětí s pomocným srovnávacím napětím, které je určeno z vypočtených parciálních napětí pomocí převodních součinitelů svarového spoje, pokud se provádí pevnostní zkouška touto metodou. Výpočtové vzorce naleznete ve strojírenské příručce. |
Zatížení
Zadejte působící sílu.
Kóty
Shromáždí všechny parametry potřebné k určení geometrie svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Návrhu svaru.
Materiál a vlastnosti spoje |
Otevře Materiálovou databázi, kde si vyberete materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Mez kluzu v tahu |
Zobrazí maximální namáhání, které může být bez trvalé deformace použito na zkušební vzorek. Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní. |
Součinitel bezpečnosti |
Zadejte hodnotu nebo kliknutím na šipku nastavte hodnotu v dialogu Koeficient bezpečnosti. |
Návrh svaru
Diagramový obrázek provedení svaru se mění podle vybraného typu svaru. Vyberte odpovídající provedení svaru.
Výsledky
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu svaru.
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
