Co je nového: 2021.1
Chcete-li do aktivního vedení přidat trasu tuhé trubky či potrubí, aktivujte tuhý typ stylu trasy a klikněte na kartu Vedení potrubí
panel Trasa
Nová trasa. Pomocí karty Trasa
panel Vytvořit
příkaz Trasa začněte definovat trasu. Pomocí 3D nástroje ortogonálního trasování pokračujte v dopředném vytváření. Hotovou trasu lze obsadit. Lze ji opatřit tvarovkami a vytvořit tak rozvětvení pro další trasu.
Když geometrické vazby nejsou důležité nebo jsou preferovány dynamické aktualizace, použijte oblasti automatické trasy k automatickému vytvoření bodů trasy. Chcete-li použít geometrické vazby nebo určité kóty, ručně vyberte body trasy pomocí příslušných příkazů. Oblasti automatické trasy lze převést do segmentů náčrtu trasy později.
Poznámka: Pokud je vytvořena přírubová trasa, zajistěte použití těsnění k utěsnění přírubových spojení. Jinak může dojít k selhání výstupu ISOGEN použitého za účelem kreslení.
Uvádíme typický pracovní postup tvorby pevné trasy se smíšenou množinou oblastí automatických tras a segmentů náčrtů tras.
- Začněte sestavou trubek a potrubí.
- S aktivní sestavou nejvyšší úrovně nebo sestavou primárních vedení klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu primárních vedení, ve výchozím nastavení Vedení trubek a potrubí, a vyberte možnost Nastavení trubek a potrubí. Pak určete globální nastavení dokumentu a nastavení aplikace pro všechny trasy a vedení.
Chcete-li přidat nová vedení, na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí
panel Vedení
Vytvořit vedení potrubí.
- Pokud potrubní vedení není aktivované, pravým tlačítkem na ně klikněte a vyberte položku Upravit.
Potrubní vedení se aktivuje a bude možné přidávat trasy.
- Vyberte aktivní styl trubky a potrubí. Můžete také vytvořit nové styly nebo změnit existující styly.
Aktivujte vedení potrubí a klikněte na kartu Vedení potrubí
panel Trasa
Nová trasa. Zadejte název a umístění souboru.
Chcete-li začít definovat počáteční bod v platné geometrii, na pásu karet klikněte na kartu Trasa
panel Vytvořit
Trasa.
Poznámka: Pokud je aktivován styl samoodvodnění a první segment trasy neodpovídá úhlu spádu, trasa bude při vytváření označena chybovou podmínkou
- Pomocí příkazu pro 3D ortogonální trasování pokračujte ve výběru platné geometrie k vytváření oblastí automatického trasování nebo použijte geometrické vazby, uchopení bodů nebo specifické kóty a vytvořte segmenty náčrtů tras.
Tip: Chcete-li přesně umístit segmenty v parametrové oblasti prostorového systému souřadnic, kreslete konstrukční čáry na načrtnuté body trasy buď během dopředného vytváření anebo během pozdějších úprav. Použijte geometrické vazby k uvedení konstrukční čáry do pořádku a pak umístěte úhlové kóty mezi konstrukční čáru a přilehlý segment.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Obsaďte/naplňte trasu.
Poznámka: Příkaz Naplnit trasu již není v aplikaci Inventor 2021.1 a novějších verzích vyžadován. Trasa bude automaticky obsazena, jakmile ji dokončíte.
Pokud jste v kroku 2 v dialogu „Trubky a potrubí – nastavení“ povolili možnost Vyzvat k zadání názvů souborů vedení, zadejte názvy souborů součástí vedení.
- Chcete-li pokračovat v úpravách trasy a pracujete s velkou sestavou trubek a potrubí, změňte nastavení příkazů Zobrazit/aktualizovat nastavení a Odložit všechny aktualizace, aby nedocházelo k automatickým aktualizacím. Takto snížíte nároky na paměť.
- Můžete také přidat další body trasy při tvorbě nebo úpravě trasy.
- Anebo můžete dynamicky přizpůsobovat body trasy a segmenty či umísťovat geometrické vazby a dimenzionální vazby.
- Můžete též změnit aktivní styl trubek a potrubí.
Tvarovky a
součásti vedení je rovněž možné umísťovat z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop nebo z pracovního prostředí aktivního projektu.
- Podle potřeby lze připojit tvarovky, trasy, vedení, podsestavu trubek a potrubí a komponenty aplikace Autodesk Inventor.
- Také můžete pomocí prohlížeče modelu vizualizovat strukturu vedení trubek a potrubí nebo měnit viditelnost částí potrubí a tvarovek.
- Nejvyšší sestavu uložte. Doporučuje se nejvyšší sestavu ukládat pravidelně. Komponenty trubek a potrubí se do pracovního prostoru vašeho projektu uloží až při uložení nejvyšší sestavy.
