Umísťování komponent, které mají souhlasné iVazby
Co je nového: 2023
Použijte příkaz Umístit komponenty k vložení komponent s odpovídajícími iVazbami do sestavy. Můžete umístit mnohonásobné instance komponentu.
Až umístíte stavební prvky továrny iSoučásti nebo iSestavy, iVazby se srovnají podle toho, jak jsou určeny v továrně. Jeden stavební prvek může obsahovat iVazby bez hodnoty odsazení, zatímco jiný může být odsazený o určitou hodnotu.
Tip: Kdykoli můžete kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Použít iVazby, kterou lze vypnout a zapnout.
Přizpůsobte iVazby automaticky pomocí možností umístění Interaktivně umístit pomocí iVazby nebo Automaticky generovat iVazbu na místě
Během umisťování komponenty můžete automaticky použít iVazby. V dialogu Otevření souboru vyberte možnost Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo Automaticky generovat iVazbu na místě. Lze také použít výběr Použít iVazby v místní nabídce. První shodou je první název v seznamu shod cílové komponenty.
Poznámka: Vlastnosti definic iVazby musí vždy souhlasit, aby definice iVazby si navzájem odpovídaly. Definice iVazby s odpovídajícími názvy a seznamy shod, ale bez odpovídajících vlastností, si navzájem neodpovídají.
Poznámka: Seznam shod nezabraňuje spárování jiných iVazeb, poté co byly použity všechny iVazby v seznamu shod. Seznam shod určuje pořadí, ve kterém se iVazby použijí.
Předtím, než se aplikace Autodesk Inventor pokusí spárovat vlastnosti iVazeb bez zohlednění názvů a seznamů shod, se vyzkouší všechny možné názvy shod.
Otevřete soubor sestavy, který obsahuje jednu nebo více komponent s iVazbami.
Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit. Procházením najděte komponentu s jednou nebo více nadefinovanými iVazbami a potom ji vyberte.
V dialogu Otevřít jsou dvě metody k umísťování komponent s iVazbami. Jedna metoda je vybrání tlačítka Interaktivně umístit pomocí iVazby a pak kliknutí na příkaz Otevřít. Komponenta je umístěna a přizpůsobena odpovídající iVazbě. Tento příkaz není ukončen a můžete pokračovat v umísťování více výskytů pomocí různých výběrů v místní nabídce. V prohlížeči se zobrazuje značka iVazby pro každou úspěšnou shodu.
Druhá metoda je vybrání tlačítka Automaticky generovat iVazby na místě a pak kliknutí na příkaz Otevřít. Komponenta je umístěna, všechna možná řešení iVazby jsou použita a příkaz je ukončen. V prohlížeči se zobrazuje značka iVazby pro každou úspěšnou shodu.
Poznámka: Pokud se umísťovaná komponenta nevypočte automaticky, vybraná komponenta se umístí do grafického okna s připojeným kurzorem. Kliknutím ho umístěte, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Hotovo.
Opakujte výběr a umísťování dalších komponent s definovanými iVazbami. Ujistěte se, že bude v dialogu Otevření souboru vždy vybrána možnost Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo Automaticky generovat iVazbu na místě.
Tip: Když se komponenty s iVazbami umísťují automaticky, je možné umístit součást mimo aktuální zobrazenou plochu. Chcete-li nastavit chování okna k automatickému přiblížení umístěné součásti, použijte možnosti Aplikace sestavy.
Náhled na řešení iVazby při umísťování
Když umísťujete komponentu pomocí iVazeb, použijte režim náhledu k procházení iVazbami na komponentě a také iVazbami na cílové komponentě. Podle potřeby můžete řešení potvrdit nebo zrušit.
Když je komponenta v náhledu poprvé, je průhledná, což označuje, že ještě není umístěna do sestavy. Akceptovat výsledek iVazby k umístění komponenty. Pokud má komponenta mnohonásobné definice iVazby, komponenta ztratí průhlednost hned po akceptování prvního výsledku iVazby. To znamená, že si navzájem neodpovídají všechny definice iVazby na této komponentě.
  1. Otevřete soubor sestavy, který obsahuje jednu nebo více komponent s iVazbami.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit. Procházením najděte komponentu s jednou nebo více nadefinovanými iVazbami a potom ji vyberte. V dialogu Otevřít vyberte buď tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo tlačítko Automaticky generovat iVazbu v místě a pak klikněte na příkaz Otevřít.
  3. Při pokládání komponenty s iVazbami kliknutím myši akceptujte pár iVazby v náhledu zobrazeném v grafickém okně.
    • Pokud už nejsou možné žádné další shody, komponenta bude umístěna a zobrazí se náhled další instance komponenty.
    • Pokud už nejsou možné žádné další shody, komponenta bude spojena vazbami s akceptovanou shodou a zobrazí se náhled další shody.
  4. Chcete-li umístit komponenty s vybranými iVazbami, stiskněte klávesu Enter nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo.
Jsou k dispozici další možnosti řešení iVazeb během pokládání. Použijte klávesovou zkratku a nebo kliknutím pravého tlačítka vyberte z místní nabídky:
Klávesové zkratky a možnosti místní nabídky
Ctrl + I
Položka Použít iVazby vypíná a zapíná. Pokud se iVazby shodují, vyřaďte všechny shody iVazby a vraťte se k běžnému nástroji Umístit komponenty.
Položka Umístit ve všech shodných iVazbách přijímá všechny již přijaté shody a vytváří shody pro definice iVazby zbývající komponenty a umísťuje komponentu. Potom se zobrazí náhled další instance komponenty.
Mezerník
Položka Přeskočit zbývající výsledky iVazby používá všechny přijaté shody a umísťuje komponentu bez hodnocení dalších řešení. Potom se zobrazí náhled další komponenty.
CTRL + Enter
Položka Vytvořit zbývající výsledky iVazby používá všechny přijaté shody a vytváří další řešení. Potom se zobrazí náhled další komponenty.
Položka Spustit znovu ruší všechny přijaté shody iVazby a začíná znovu hledat shody iVazeb.
Směrová tlačítka vlevo a vpravo
Položka Další nebo předchozí iVazba sestavy prochází vpřed a zpět iVazbami na sestavě. Umísťovaná komponenta se zobrazuje v náhledu na novém místě vždy, když vyberete jednu z položek.
Směrová tlačítka nahoru a dolů
Položka Další nebo předchozí iVazba komponenty prochází vpřed a zpět iVazbami na umístěné komponentě. Komponenta se zobrazí v náhledu ve své nové orientaci vždy, když vyberete jednu z těchto položek.
Ctrl + směrová tlačítka vlevo a vpravo
Položka Další nebo předchozí výskyt iVazeb sestavy postupuje k dalšímu nebo předchozímu výskytu v případě sestavy s více výskyty.
Umístit mnohonásobné komponenty s iVazbami
Více výskytů komponenty lze umístit, když je v dialogu Otevřít vybrané tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby. Můžete najednou umístit jednu instanci nebo dále umísťovat iVazby, dokud jsou v sestavě souhlasné iVazby.
  3. V dialogu Otevřít vyberte tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby a pak klikněte na příkaz Otevřít.
  4. Kliknutím v grafickém okně součást umístěte.
  5. K umístění dalších instancí proveďte některou z akcí:
    • Přidávejte další instance kliknutím tlačítka myši. Každá instance se přizpůsobí příslušné iVazbě, dokud nekliknete pravým tlačítkem a nevyberete položku Hotovo.
    • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Umístit při všech shodných iVazbách. Instance se přidávají a přizpůsobují, dokud nebudou splněny všechny iVazby.
    Nejlepší výsledky získáte, když si předem naplánujete a vytvoříte všechny možné shody iVazeb. Názvy v seznamu shod se párují před párováním vlastností iVazeb. K přizpůsobení každé komponenty zařaďte shodné názvy každé poloviny přizpůsobené dvojice. Komponenta A musí být například jmenována v seznamu shod komponenty B a komponenta B musí být jmenována v seznamu shod komponenty A.
Poznámka: Pokud jste zadali komponenty s úplným spojením vazbami při umísťování, můžete řešit všechny iVazby najednou.
  1. Když vybíráte komponentu, zkontrolujte, že je vybráno tlačítko Automaticky generovat iVazby na místě.
  2. Když je komponenta umístěna, jsou použita všechna možná řešení iVazby a příkaz je ukončen.
  3. Jestliže stisknete tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby, je stále možné řešit více iVazeb. Když je komponenta umístěna a jsou v náhledu zobrazeny první iVazby, neklikněte k potvrzení. Prohlédněte komponenty, abyste měli jistotu, jestli jsou spojeny vazbami, jak je potřeba. Jestli ne, klikněte na pravou šipku k zobrazení náhledu další iVazby sestavy.
  4. Kliknutím shodu akceptujte.
  5. Když prohlížíte další pár iVazeb, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Generovat výsledky zbývajících iVazeb.
Přiřazení iVazeb klávesovou zkratkou Alt-přetažení
Když vyberete komponentu k přiřazení iVazeb, budou všechny nesplněné iVazby viditelné. Jakmile začnete přetahovat vybranou iVazbu, zobrazí se symboly iVazeb pro všechny platné shody iVazeb.
  1. Otevřete soubor sestavy.
  2. Chcete-li umístit jednu nebo více komponent s definovanými iVazbami, klikněte na pásu karet na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit . Zkontrolujte, že není vybráno tlačítko Interaktivně umístit pomocí iVazeb nebo tlačítko Automaticky generovat iVazby na místě.
  3. Vyberte komponentu obsahující iVazby, které chcete přizpůsobit.
  4. Přidržte stisknutou klávesu Alt, klikněte na symbol iVazby a přetáhněte jej nad souhlasný symbol iVazby na další komponentě. Jakmile začnete přetahovat, podle potřeby uvolněte klávesu Alt. Jakmile se druhý symbol iVazby zvýrazní a ozve se klapnutí, klikněte myší.
  5. Podle potřeby pokračujte ve výběru a přizpůsobení iVazeb.
    Poznámka: Stejným způsobem můžete také geometrii přiřadit iVazbu.
Přiřazení iVazeb pomocí příkazu Omezit
  1. Otevřete sestavu, která obsahuje součásti spojované vazbami.
  2. Přidržte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na komponenty obsahující definice iVazby k přiřazení, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte možnost Viditelnost symbolu iVazby. Na vybraných komponentách se zobrazí symboly iVazeb.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Umístění Vazby .
  4. Klikněte na symbol iVazby u komponenty.
  5. Klikněte na odpovídající symbol iVazby u jiné komponenty a potom stiskněte tlačítko Použít.
  6. Podle potřeby pokračuje v použití iVazeb a potom kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
