Je možné použít kótovací styl, vytvořit nový styl z vybraných kót nebo upravit existující styl.
Formát kót výkresu je řízen kótovacími styly. Aktivní norma nabízí sadu výchozích stylů, mezi nimi i kót. Přidáním nebo úpravou kótovacích stylů řídíte měrné jednotky, přesnost, styly čar a šipky, styly textu, formát tolerancí a mnoho dalších atributů kót. Změnou ve výchozích stylech asociovaných s aktivní normou ovlivníte pouze aktuální dokument.
Poznámka: Mnoho starších dokumentů má styly definované v šabloně, pomocí které se vytvářejí výkresy. Tyto styly můžete používat i nadále. Pokud existují styly, které nechcete používat, kliknutím na
kartu Správa
panel Styly a normy
Čistit nepoužívané styly odstraňte.
Použití kótovacího stylu
Při umístění kóty do výkresu kóta převezme formát výchozího kótovacího stylu. Před, během nebo po umístění kóty můžete u jednotlivých kót použít jiný kótovací styl.
Před
- Na kartě Poznámka klikněte na
příkaz Kóta. Příkaz kóty musí být aktivní.
- Na panelu Formát klikněte na šipku seznamu Styl a vyberte kótovací styl, který chcete aktivovat. Tento styl se použije u všech kót, které přidáte.
Během
Během umísťování kóty klikněte před kliknutím k dokončení umisťování na rozevírací seznam Formát
Styl a vyberte kótovací styl, který chcete použít.
Po
Vyberte kótu ve výkresu, klikněte na rozevírací seznam Formát
Styl a vyberte kótovací styl. Styl se použije u vybrané kóty.
Vytvoření kótovacího stylu
Pro každou normu kreslení je k dispozici několik kótovacích stylů. Pomocí přednastavených stylů lze vytvářet vlastní styly.
- Kliknutím na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů otevřete Editor stylů a norem.
- V prohlížeči editoru zobrazte dostupné styly kliknutím na položku Kóta.
- Klikněte pravým tlačítkem na název stylu a vyberte položku Nový styl. Zadejte název stylu.
- V okně Kótovací styl jsou zobrazeny hodnoty existujícího stylu. Vyberte každou kartu a nastavte atributy nového stylu.
- Stiskem tlačítka Uložit nový styl uložte a stiskem tlačítka Hotovo uzavřete dialog.
Nový styl bude dostupný pouze v aktuálním dokumentu, dokud nekliknete na název nového stylu pravým tlačítkem v prohlížeči editoru a z místní nabídky vyberete položku Uložit do knihovny stylů. Je-li knihovna stylů uzamknuta z důvodu ochrany proti nepovoleným změnám, nebude možné do ní změny uložit. V případě aplikace Inventor je správou knihovny stylů obvykle pověřen správce CAD.
Tvorba nového kótovacího stylu z vybraných kót
Formát existujících kót můžete použít k vytvoření kótovacího stylu.
- Vyberte jednu nebo více kót ve výkresu. Pokud mají kóty různý formát, bude k vytvoření stylu použita první vybraná kóta.
- Klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Nový kótovací styl.
- Kliknutím na tlačítko OK nový styl uložíte. Uloží se do vyrovnávací paměti.
- Klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů. Kliknutím rozbalte kótovací styl. V seznamu je nyní uvedena nová norma. Výchozí název je shodný s názvem aktivního kótovacího stylu a je doplněn o přírůstkové číslo. Klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Přejmenovat styl v dočasné paměti. Zadejte název stylu a klikněte na tlačítko OK.
- Stiskem tlačítka Uložit uložte úpravy názvu stylu.
Úprava existujícího kótovacího stylu
Existující kótovací styly nebo vytvořené kótovací styly můžete upravit. Upravené styly se ukládají do aktuálního dokumentu.
panel Styly a normy
- Vyberte styl, který chcete upravit.
- Vyberte požadovanou kartu a změňte atributy stylu.
