Rozšiřuje kartu Návrh: Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Určí způsob výpočtu. Určuje, které parametry jsou vstupní a které budou vypočítány. Poznámka: Seznam je aktivní jen tehdy, když je vybrán kolík.
Návrh kolíku |
Navrhne optimální rozměry spárového kolíku pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Kontrolní výpočet |
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Zatížení se zadává přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v rozvíracím seznamu. |
Výkon, Krouticí moment
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Krouticí moment, Otáčky
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, Otáčky
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Průměr čepu |
Vyberte průměr kolíku. |
Délka čepu |
Určí délku kolíku. |
Průměr hřídele |
Zadává průměr hřídele. Na základě tohoto rozměru se zvolí vhodný kolík. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole. |
Průměr náboje |
Určí průměr náboje podle rozměrů součásti. Když je průměr náboje menší než průměr hřídele, průměry se zobrazí červeně. Rovněž to označuje, že pevnostní kontrola kolíku není uspokojivá. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole. |
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po kliknutí na tlačítko Vypočítat zobrazí červeně.
Součinitel servisu |
Představuje Typ zatížení a typ Uložení. Povolená hodnota materiálu se sníží podle vybraného typu. Kliknutím na příkaz |
Požadovaná bezpečnost |
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 10. |
Upozornění: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál |
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících polí úprav a tato pole se uzamknou. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka. |
Povolené napětí ve smyku |
Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk spoje při pevnostní kontrole. |
Materiál |
Povolený tlak |
Určí dovolený tlak materiálu pro hřídel s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak hřídele při pevnostní kontrole. |
Materiál |
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří polí úprav a tato pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Povolený tlak |
Určí dovolený tlak materiálu náboje s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak náboje při pevnostní kontrole. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. |
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola spárového kolíku. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet. |
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky. |
