Výukové videofilmy
Na této stránce je uveden seznam všech výukových videofilmů, seřazených podle kategorií, takže je lze snadno procházet.
Poznámka: Videa o Sada nástrojů AutoCAD Map 3D naleznete také pod následujícím odkazem:
Příprava dat
Zobrazení metadat. (1:12)
Úprava metadat. (1:20)
Nové uživatelské rozhraní pro souřadnicové systémy (2:03)
Nastavení souřadnicového systému příchozích dat. (1:05)
Přiřazení souřadnicového systému. (1:05)
Vytvoření transformace souřadnicového systému ze souborů sítí (2:18)
Načtení a nová projekce dat. (1:05)
Georeferencování parcel. (2:00)
Začištění objektů výkresů (1:50)
Vytvoření rastru ve formátu USNG nebo formátu zeměpisné šířky/délky (2:10)
Definování lineárního referenčního systému (4:44)
Převod dat
Export hladin DWG do formátu SDF. (1:55)
Import dat SDF jako objektů výkresů. (1:05)
Export objektů DWG se styly do prvků SDF. (2:10)
Zobrazení prvků vytvořených z objektů se styly. (1:05)
Uložení aktuální mapy do aplikace AutoCAD. (0:40)
Zobrazení převedené mapy. (0:55)
Uložení mapy do prostého formátu aplikace AutoCAD (2:27)
Převod dat na oborový model (3:33)
Přístup k datům
Načtení více obrázků do jediné hladiny. (1:20)
Vložení obrázku. (1:05)
Zarovnání obrázku. (1:35)
Přidání rastrových obrázků z webové služby. (1:05)
Převod parcely do jednoduché geometrie. (0:50)
Načtení dat z aplikace AutoCAD Civil 3D. (0:50)
Načtení bodových dat z databáze ODBC. (2:00)
Správa dat zaměření (2:38)
Dotaz na připojené soubory DWG. (1:10)
Dotaz na data FDO. (1:05)
Úprava dat
Úprava souborů DWG ve víceuživatelském prostředí. (1:45)
Kreslení nových prvků. (1:15)
Dotaz na vícenásobné hladiny FDO. (1:05)
Úpravy prvků uložených v databázi nebo v úložišti dat. (1:20)
Úprava prvků linií pomocí příkazu KEDIT. (1:15)
Přidání bodů pomocí metody Vzdálenost/Vzdálenost. (1:30)
Přidání bodů pomocí metody Směrník/Směrník. (1:20)
Rozdělení prvku parcely. (1:05)
Tvorba nového prvku z existující geometrie. (1:50)
Vydání prvků k úpravám v režimu offline. (0:55)
Zařazení prvků po offline úpravách (0:45)
Nastavení průhlednosti tabulky dat. (0:45)
Použití automatického přiblížení v tabulce dat. (0:40)
Použití automatického posunu v tabulce dat. (0:50)
Export záznamů vybraných prvků. (1:15)
Správa dat
Přehled oborových modelů. (13:00)
Tvorba nového souboru SDF a import schématu. (1:25)
Kopírování dat z jednoho úložiště dat do jiného. (1:50)
Připojení třídy prvku k souboru SDF. (1:05)
Odstranění třídy prvku ze schématu. (1:05)
Nastavení vazby pole. (1:20)
Spojení dat atributu s prvky. (1:15)
Správa spojení. (1:25)
Tvorba vypočtené položky. (0:55)
Nastavení stylů a témat pro prvky
Zobrazení a skrytí hladiny podle měřítka mapy. (0:55)
Tvorba složeného stylu linie prvků silnic. (1:50)
Tvorba složitých stylů polygonových prvků (1:47)
Tvorba složitých stylů prvků linií (1:51)
Nahrazení bodů symboly. (1:15)
Tvorba a úpravy symbolů (3:32)
Popisky prvků. (1:10)
Popisky prvků s automatickou změnou velikosti. (1:35)
Úpravy dynamických popisků (2:10)
Převod popisků na text FDO (2:08)
Převedení popisků na MText (1:23)
Převod textu Mtext na text FDO (1:49)
Nastavení počtu desetinných míst popisků. (1:10)
Přidání hladiny FDO poznámek. (1:15)
Úprava textu v hladině poznámek. (1:15)
Otočení textového prvku. (0:50)
Nastavení průhlednosti polygonových prvků. (1:10)
Tvorba tématu hladiny parcel. (1:30)
Ruční úprava rozsahů tématu. (1:30)
Vyjmutí nulových hodnot a změna barev tématu. (1:20)
Jednotlivé hodnoty tématu. (1:20)
Analýza
Vybarvení povrchu podle výškových hodnot. (1:10)
Úprava stínování reliéfu. (0:50)
Odstranění výškového rozsahu. (1: 25)
Přidání nového výškového rozsahu. (1:15)
Zobrazení mapy ve 3D. (2:20)
Převýšení 3D povrchu. (0:45)
Pokrývání povrchu hladinami. (0:45)
Analýza sklonu povrchu. (1:15)
Tvorba hladiny vrstevnice z povrchu. (1:15)
Tvorba síťové topologie. (1:10)
Načtení topologie. (0:45)
Hledání nejkratší cesty mezi dvěma body. (2:15)
Provedení analýzy překrytí pomocí dvou topologií. (1:30)
Tvorba analýzy překrytí prvků. (1:25)
Tvorba zóny okolí kolem parcely. (0:55)
Použití zóny okolí k výběru parcely. (1:15)
Tvorba překrývajících se zón okolí. (1:35)
Použití dotazu na umístění u vícenásobných okolí. (1:20)
Sdílení dat s jinými uživateli
Export hladin do formátu SDF (1:00)
Import hladin ve formátu SDF. (1:05)
Uložení hladiny do souboru SDF. (0:45)
Přetažení souborů hladin do existující mapy. (0:50)
Kreslení a rozvržení map
Správa hladin pomocí pořadí kreslení a složek. (1:20)
Vložení hladiny aplikace AutoCAD do Správce zobrazení. (1:20)
Umístění legendy do mapy. (1:30)
Úprava legendy. (1:35)
Příprava listu rozvržení pro veřejné posouzení (3:25)
Tisk, vykreslení a publikování
Publikování mapy do aplikace Map Server. (1:15)
Tvorba mapové knihy. (1:45)
Publikování mapové knihy do souboru DWF. (1:35)
Publikování souborů DWG do aplikace Autodesk Infrastructure Map Server (4:29)
Vykreslení do souboru PDF. (1: 35)
