Pomocí tohoto dialogu můžete uložit aktuální dotaz. Jakmile je dotaz uložen můžete jej později znovu spustit.
Vybere kategorii, do které uložíte dotaz.
Uspořádejte si dotazy do kategorií. (Při spuštění dotazu nejprve vyberete kategorii a potom uvidíte všechny dotazy v příslušné kategorii.)
Jestliže máte jen několik dotazů, můžete je uložit všechny do stejné kategorie.
Zobrazí dialog Definice nové kategorie, kde můžete vytvořit novou kategorii dotazu.
Zadejte název dotazu. Názvy dotazů nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby byl každý název dotazu jedinečný.
Zadejte popis dotazu. Popis pomáhá zapamatovat si dotaz při jeho pozdějším hledání.
Uloží dotaz do externího souboru místo do aktuálního výkresu.
Zadejte název souboru.
Chcete-li popis dotazu zobrazit v knihovně dotazů aktuálního výkresu, vyberte možnost Ponechat odkaz v knihovně.
Určete název externího souboru, kam chcete uložit dotaz. Chcete-li vybrat jiný adresář, klikněte na tlačítko
Každý externí dotaz je nutné uložit do samostatného souboru.
Pokud uložíte dotaz do externího souboru, zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte popis dotazu společně s dalšími dotazy v knihovně dotazů výkresu.
Pokud je tato volba zapnutá, uložený dotaz určuje, které výkresy ve výkresové sadě budou aktivní při provedení dotazu.
Je-li volba vypnutá, dotaz vyhledá všechny výkresy, které jsou aktivní při provedení dotazu.
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, souřadnice všech podmínek umístění jsou uloženy s dotazem.
Jestliže je volba vypnutá, je nutné zadat souřadnice při spuštění dotazu.
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, změny vlastností zadané v dialogu Nastavení změn vlastností budou uloženy s dotazem.
Jestliže je volba vypnutá, změny vlastností s dotazem uloženy nejsou.
Pokud je tato volba zapnutá, je uložený dotaz při spuštění automaticky proveden.
Jestliže je možnost vypnutá, dotaz se načte jako aktivní, ale není proveden, dokud nekliknete na položku Spustit dotaz v dialogu Definice dotazu.
Uložíte-li dotaz do externího souboru a neponecháte odkaz v knihovně aktuálního výkresu, není nutné zadat název nebo popis dotazu.
