Tvorba souřadnicových systémů
Všechna geografická data jsou vytvořena v nějakém souřadnicovém systému a v rámci nějaké vztažné roviny. Vztažná rovina obsahuje informace o elipsoidu a definici vztažné roviny. Například systém Gauss-Krugerovi konformní projekce používaný v Německu používá Besselův elipsoid a definici vztažné roviny Potsdam.
Lze vytvořit kompletně nový globální souřadnicový systém nebo použít předdefinovaný souřadnicový systém jako výchozí pro tvorbu vlastního. Rovněž lze upravit nebo odstranit libovolný definovaný souřadnicový systém. Předdefinované globální souřadnicové systémy dodávané s aplikací Sada nástrojů AutoCAD Map 3D nelze odstranit. Pokud upravíte předdefinovaný souřadnicový systém, uložte jej jako nový souřadnicový systém a původní zůstane nezměněn.
Geodetické a ostatní souřadnicové systémy
Některé souřadnicové systémy pouze určují elipsoid; nejsou geodetické. Souřadnicové systémy, které určují kompletní vztažnou rovinu, jsou geodetické. Při tvorbě souřadnicového systému, jej lze určit jako geodetický nebo negeodetický.
Předtím než jej přiřadíte k výkresu, určete, zda je souřadnicový systém geodetický nebo negeodetický. Viz část Geodetické transformace. Pokud ve výkresu máte data používající souřadnicový systém, který není geodetický, ale nevíte, ze které vztažné roviny data pocházejí, převod výkresu na geodetický souřadnicový systém může být chybný.
Systémy HPGN (HARN)
Existují dvě možné sady souřadnicových systémů, které lze použít s ohledem na systémy HPGN.
V geodetické transformaci NAD83_to_HPGN je použita sada systémů, které vyžívají vztažnou rovinu HPGN. Tato vztažná rovina pokrývá všechny soubory sítí HPGN pro USA. Příkladem souřadnicového systému používajícího takovou vztažnou rovinu je HPGN (HARN) Virginia State Planes, South Zone, US Foot nazývající se „VAHP-SF”.
Existuje také sada místních systémů, které používají jednotlivé vztažné roviny HPGN pro každý ze států USA. Například vztažná rovina HARN/VA použitá pro systém „HARN/VA.VA-SF “, který je ekvivalentem systému VAHP-SF.
Vztažná rovina HPGN
Tato transformace používá všechny soubory sítí las/los USA HARN, které se obvykle nacházejí ve složce c:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn. Tyto soubory sítí se překrývají v oblastech hranic se státy tam, kde se dva soubory sítí protínají, aby pokryly stejné hraniční oblasti. Pro zdrojové body umístěné mimo oblast překrytí existuje pouze jeden soubor sítě pokrývající oblast a nástroj souřadnicového systému jej úspěšně nalezne v seznamu geodetické transformace NAD83_to_HPGN.
Pro zdrojové body na hranici státu, kde dochází k překrytí mezi dvěma soubory sítí, používá nástroj soubor sítě, který je zaznamenán v seznamu na prvním místě. Je možné použít příkaz MAPCSLIBRARY k úpravě transformace NAD83_to_HPGN a uspořádat soubory sítí tak, aby se ty, které chcete zobrazit, přesunuly směrem k začátku seznamu.
Řekněme například, že existuje bod (-82,500000000000, 36,875000000000) umístěný ve Virginii, ale je velmi blízko hranice Kentucky. Souřadnicový systém tohoto bodu je VAHP-SF. Pokud je však soubor sítě pro danou oblast Kentucky umístěn v seznamu transformace výše než soubor sítě pro Virginii, zobrazí se soubor sítě Kentucky. Pokud byste chtěli zaměnit soubor sítě, který se zobrazí, bylo by nutné upravit seznam transformace NAD83_to_HPGN.
Vztažné roviny HPGN jednotlivých států
Vztažná rovina HPGN jednotlivého státu byla vytvořena pro zkrácení doby strávené úpravami seznamu transformace NAD83_to_HPGN za účelem přeskupení souborů sítí. Tato vztažná rovina a její související transformace se rozdělí na přibližně padesát vztažných rovin a transformací, které pokryjí všechny státy Spojených států. Během tohoto procesu byly vytvořeny nové souřadnicové systémy, například HARN/VA.VA-SF, který je ekvivalentní systému VAHP-SF pro stát Virginie. Jeho vztažnou rovinou je HARN/VA a transformace specifická pro oblast Virginie je „NAD83_to_HARN/VA“, jež má jediný soubor sítě, vahpgn.l?s.
Z tohoto důvodu zobrazí bod poblíž hranice s Kentucky (-82,500000000000, 36,875000000000) při použití vztažné roviny HARN/VA.VA-SF vždy správný soubor, soubor sítě pro Virginii.
