Pomocí tohoto dialogu lze určit vzdálenost okolí a možnosti sloučení pro prvky v okolí v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Dialog Vytvořit okolí obsahuje následující možnosti:
Pokud jste ještě nevybrali prvky pro vytvoření okolí, vyberte příslušné prvky interaktivně na mapě.
Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko
a zadejte vzdálenost interaktivně na mapě. Pokud později změníte nastavení jednotek, pole Vzdálenost se podle nových jednotek zaktualizuje.
Použijte jednotky měření určené souřadnicovým systémem přiřazeným mapě nebo vyberte v seznamu jiné jednotky.
Kliknutím je možné získat vzdálenost okolí interaktivně přímo z mapy.
Vyberte hladinu Správce zobrazení, která má okolí obsahovat. Pokud jste v této mapě vytvořili jiná okolí, můžete v seznamu vybrat některou z jejich hladin. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D pro okolí implicitně vytváří novou hladinu.
Určete název souboru SDF, do kterého se mají uložit prvky okolí. Při výchozím nastavení se soubor okolí ukládá do umístění aktuálního výkresu.
Pokud nechcete, aby se překrývající se okolí spojila, vyberte možnost Bez spojení. Když vyberete možnost Spojit všechna okolí, všechny překrývající se okolí se spojí do jednoho okolí a následně do jednoho násobného polygonu. Po výběru možnosti Spojit překrývající se okolí se spojí pouze překrývající se okolí.
