Na této kartě dialogu Analýza překrytí můžete určit informace o výstupní hladině a nastavit úrovně tolerancí rozštěpených polygonů a vyhodnocení bodů. Pravidla překrytí používají pravidla dělení nastavená v dialogovém okně Pravidla dělení a slučování.
Karta Nastavit výstup a nastavení dialogu Analýza překrytí obsahuje následující možnosti:
Určuje název a umístění souboru SDF, který bude obsahovat výsledek operace Překrytí.
Určuje název hladiny Správce zobrazení, která obsahuje výsledky operace Překrytí.
Když operace Překrytí rozdělí prvky tak, aby se vytvořila výstupní hladina, odstraní polygony, které jsou menší než zadané nastavení tolerance. Některé takové polygony se vyskytovaly ve zdrojích a některé vytvořila samotná operace Překrytí. Odstranění rozštěpených polygonů ovlivní jen výstupní hladinu.
Polygony, jejichž plocha je větší než hodnota Maximum, se stanou ve výstupní hladině samostatnými prvky.
Polygony, jejichž plocha je menší než hodnota Minimum (a které mají alespoň jeden sousední polygon), jsou považovány za rozštěpené a jsou sloučeny se sousedním polygonem, který má nejdelší společnou hranu.
Operace Překrytí kontroluje šířku polygonů spadajících mezi tyto dvě hodnoty. Pokud jsou velmi úzké, provede se jejich sloučení se sousedním polygonem.
Určuje hodnotu v aktuálních jednotkách. Když je polygon menší než tato hodnota, provede se jeho sloučení se sousedním polygonem.
Určuje hodnotu v aktuálních jednotkách. Jestliže je polygon větší než tato hodnota, stane se z něj samostatný prvek.
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí doporučené hodnoty minima a maxima pro rozštěpené polygony (pokud již nejsou zobrazeny).
Doporučené hodnoty zobrazíte kliknutím na položku Navrhnout. Výchozí navrhované hodnoty tolerance rozštěpených polygonů jsou 1/10 nejmenší vstupní plochy u hodnoty Maximum a 1/100 nejmenší vstupní plochy u hodnoty Minimum. Hodnoty tolerance rozštěpených polygonů však budou zaokrouhleny na nejbližší mocninu 10. Pokud tedy bude velikost plochy nejmenšího polygonu 50, očekávané tolerance rozštěpených polygonů by měly být 1 a 0,1, nikoli 0,5 a 5.
Určuje jednotky použité u hodnoty minima a maxima rozštěpených polygonů. Dostupné jednotky závisí na souřadnicovém systému zdroje.
Když zaškrtnete toto políčko, bude operace Překrytí rozštěpené polygony ignorovat.
Určuje, jak daleko od sebe musí být dva uzly nebo vrcholy čáry polygonu, aby se považovaly za dva samostatné body.
Určuje vzdálenost v aktuálních jednotkách. Libovolné dva body, které jsou blíže, než je tato hodnota, se ve výstupní hladině budou považovat za jeden bod.
Určuje jednotky použité pro nastavení Tolerance souřadniceDélky. Dostupné jednotky závisí na souřadnicovém systému zdroje.
Tato možnost určuje, které vlastnosti ze zdroje a (pokud je to možné) překrytí se zahrnou do výsledné hladiny. Hodnota „Vše“ přidá do výsledné hladiny všechny vlastnosti. Hodnota „Identifikátory“ přidá pouze primární identifikátory (primární klíče nebo jedinečná pole, například Feature_ID). Hodnota „Bez identifikátorů“ přidá pouze neklíčové atributy (například Land_Value nebo Speed_limit). Pokud přidáte pouze atributy bez identifikátorů, bude operace překrytí identifikátory prvků ve výsledné hladině generovat.
