Načtení prvků z databázového systému PostgreSQL/PostGIS
Poznámka: Před připojením k databázi PostgreSQL se ujistěte, že jsou v systému, kde je nainstalována Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, k dispozici soubory knihovny, například libpq.dll, libcrypto-3-x64.dll, libssl-3-x64.dll, libintl-9.dll, libwinpthread-1.dll a libiconv-2.dll. Konkrétní číslo verze v názvu souboru se může lišit v závislosti na verzi systému PostgreSQL, kterou jste nainstalovali. Umístění souborů knihovny musí být přidáno do proměnné prostředí PATH ve vašem systému.
  1. Ve Správci zobrazení klikněte na položku DataPřipojit k datům.
  2. V okně Datové připojení vyberte položku Přidat připojení PostgreSQL v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
  3. Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
  4. Zadejte Název služby a klikněte na možnost Přihlásit se.
    Název služby se nastavuje při instalaci serveru PostgreSQL.
  5. dialogu Uživatelské jméno a heslo zadejte přihlašovací údaje, které se používají k přihlášení do tohoto úložiště dat.
  6. V okně Připojení dat pod položkou Úložiště dat zadejte název úložiště dat. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od správce systému.
    Chcete-li provést výběr v seznamu úložišť, klikněte na šipku dolů. Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se připojí k zadanému serveru a instanci a vypíše dostupná úložiště dat.
  7. Klikněte na tlačítko Připojit.
  8. V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
    Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
    • Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte možnost Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
    • Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
      Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
  9. Ověřte, zda jsou souřadnicové systémy správné. V případě potřeby je možné nesprávný souřadnicový systém změnit.
  10. Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
