Pomocí tohoto dialogu můžete vytvořit nebo upravit podmínku vlastnosti v dotazu.
Podmínka vlastnosti vyhledá objekty výkresu podle vlastnosti, například barvy, hladiny, délky nebo stylu textu.
Určete vlastnost podle které se bude vyhledávat.
Získá objekty podle jejich plochy.
Plocha funguje pouze na kružnice, elipsy, křivky, spline, oblasti a pevná tělesa. Nefunguje na objekty vytvořené segmenty čar. Například Plocha nebude fungovat na obdélník vytvořeny čtyřmi samostatnými čárami.
Získá objekty podle názvu bloku.
Chcete-li vybrat ze seznamu bloků v aktivních výkresech, klikněte na položku Hodnoty.
Získá objekty podle jejich barvy.
Chcete-li vybrat barvy, klikněte na položku Hodnoty.
Získá objekty podle jejich výšky.
Zdvih je hodnota z od roviny XY, kde je objekt definován.
Získá objekty podle jejich typu.
Chcete-li vybrat ze seznamu typů v aktivních výkresech, klikněte na položky Hodnoty.
Pokud se typ objektu nezobrazí v seznamu, může se jednat o vlastní objekt. Chcete-li přidat vlastni objekt do seznamu, spusťte příkaz, který načte dbx objektu.
Získá objekty podle členství ve skupinách.
Chcete-li vybrat ze seznamu skupin v aktivních výkresech, klikněte na položku Hodnoty.
Skupina není v aktuálním výkresu zachována.
Získá objekty podle jejich hladiny.
Chcete-li vybrat ze seznamu hladin v aktivních výkresech, klikněte na položku Hodnoty.
Získá objekty podle jejich délky.
Získá objekty podle typů čar.
Chcete-li vybrat ze seznamu typů čar, klikněte na položku Hodnoty.
Pokud není typ čáry načten v aktuálním výkresu, objekty budou zobrazeny plným typem čáry.
Získá objekty podle jejich stylu písma.
Chcete-li vybrat ze seznamu stylů písem, klikněte na položku Hodnoty.
Získá objekty podle jejich textové hodnoty.
Chcete-li u textových hodnot nastavit možnost pro rozlišování malých a velkých písmen, použijte kartu Dotaz v dialogu Možnosti aplikace Autodesk Map.
Získá objekty podle tloušťky.
Výška je vzdálenost vysunutí objektu nad nebo pod jeho zdvih.
Získá objekty podle jejich klasifikace objektu.
Chcete-li vybrat ze seznamu tříd objektů, klikněte na položku Hodnoty.
Výběrem možnosti Včetně podtříd zobrazíte všechny objekty popsané ve vybrané třídě objektů a všechny objekty popsané ve všech podtřídách vybrané třídy objektů. Pokud není volba zapnutá, dotaz vrátí pouze objekty uvedené ve vybrané třídě objektů.
Získá objekty podle tloušťky čar.
Chcete-li vybrat položku ze seznamu tlouštěk čar, klikněte na položku Hodnoty.
Získá objekty podle jejich stylu vykreslování.
Chcete-li vybrat ze seznamu stylů vykreslování, klikněte na položku Hodnoty.
Ze seznamu vyberte požadovaný operátor.
| = | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
| > | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je větší než hodnota zadaná v poli Hodnota. |
| >= | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je větší nebo rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
| < | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je menší než hodnota zadaná v poli Hodnota. |
| <= | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je menší nebo rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
| <> | Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat není rovna hodnotě zadané v poli Hodnota. |
Pokud jste vybrali vlastnosti Hladina, Třída objektů nebo Styl vykreslování, je = (rovná se) jediný dostupný operátor.
Určete hodnotu, kterou chcete najít.
Chcete-li zadat více hodnot, oddělte každou hodnotu čárkou. Dotaz vyhledá objekty odpovídající hodnotám.
Zástupné znaky můžete použít pro: Název bloku, Typ objektu, Skupinu, Hladinu, Typ čáry a Styl písma.
Chcete-li vybrat hodnoty ze seznamu, klikněte na položku Hodnoty.
Zobrazí seznam hodnot definovaných u vlastnosti ve všech aktivních výkresech připojených k danému výkresu.
Vyberte hodnoty ze seznamu.
