Změna jasu, barvy nebo průhlednosti rastrových obrázků
Nástroj Editor stylu můžete použít k úpravě vzhledu rastrových obrázků přenesených do mapy pomocí funkce Datové připojení.
Úprava jasu a kontrastu v rastrovém obrázku
  1. Ve Správci zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu Úprava stylu.
  2. Editoru stylu pod položkou Styl rastru proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li upravit jas, zadejte do pole Jas hodnotu mezi -50 a 50.
    • Chcete-li upravit kontrast, zadejte do pole Kontrast hodnotu mezi -50 a 50.
  3. Klikněte na tlačítko Použít.
Nastavení průhlednosti pro jednu barvu
  2. Editoru stylu pod položkou Styl rastru klikněte na položku Průhledný.
  3. V dialogu Průhledná barva klikněte na tlačítko Vybrat.
  4. Vyberte barvu na mapě a potom klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na tlačítko Použít.
    Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zobrazí se 100% průhledností všechny části rastrového obrázku, které se shodují s vybranou barvou.
Zobrazení obrázku v barvách nebo odstínech šedi
  2. Editoru stylu pod položkou Styl rastru klikněte na rozevírací seznam Styl.
  3. Vyberte položku Barva nebo Odstíny šedi.
  4. Pokud vyberete odstíny šedi, můžete rozsah mapování odstínů šedi upravit tak, že změníte hodnoty v polích Minimum buňky a Maximum buňky.
