Poskytovatel ArcGIS používá API ESRI ArcObjects 10. Není k dispozici pro aplikaci Infrastructure Map Server.
Načtení prvků ze služby ArcGIS
- Ve Správci zobrazení klikněte na položku Data
Připojit k datům.
- V okně Datové spojení vyberte položku Přidat spojení ArcGIS v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
- Pokud se připojujete k centralizované geodatabázi, proveďte následující:
- Pokud se připojujete k souborové nebo osobní geodatabázi, klikněte na kartu Souborová/osobní GDB a v poli Zdrojový soubor určete soubor.
- Klikněte na tlačítko Připojit.
- V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
- Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte možnost Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
- Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
- Ověřte, zda jsou souřadnicové systémy správné. V případě potřeby je možné nesprávný souřadnicový systém změnit.
Pokud načtete hladinu ze serveru ArcSDE a souřadnicový systém není rozpoznán, může načtení selhat. Chcete-li načíst hladinu, přiřaďte souřadnicový systém.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
Chcete-li načíst podmnožinu dat, klikněte na šipku dolů a vyberte položku Přidat do mapy s dotazem.
Nastavení přímého připojení pro zprostředkovatele ArcGIS
- Nastavte připojení k základním databázím.
Databáze Oracle:
- V počítači, ve kterém používáte Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, nainstalujte klientský software Oracle (32bitová verze).
- Ve firewallu počítače s databází otevřete port databáze Oracle (například 1521).
- Pomocí nástroje Oracle Net Manager nastavte položku tnsnames pro cílovou databázi (nebo ručně aktualizujte soubor tnsnames.ora).
- Nástrojem SQL Plus vyzkoušejte připojení k cílové databázi.
Databáze SQL Server:
- Ve firewallu počítače s databází otevřete port databáze SQL Server (například 1433).
- Nastavte v cílové databázi SQL Server podporu vzdáleného připojení.
- Nástrojem SQL Server Management Studio vyzkoušejte připojení k cílové databázi.
- Nastavte parametry připojení.
Pro databázi Oracle nastavte následující parametry:
- Název serveru – zadejte název nebo IP adresu serveru.
- Pokud se potřebujete připojit ke klientovi Oracle 12c R1 nebo R2, zadejte sde:oracle.
- Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno platné na serveru Oracle.
- Heslo – zadejte <heslo>@<OracleSID>, přičemž OracleSID je identifikátor SID nakonfigurovaný u klienta v kroku 1.
- Úložiště dat – zadejte ručně název úložiště dat, například sde.
- Verze – zadejte ručně číslo verze. Pokud verzi nezadáte ručně, jako výchozí se nastaví kořenová verze. Místo hesla můžete také zadat hodnotu OracleSID s názvem instance. Například sde:oracle:orcl.
Pro databázi SQL Server nastavte následující parametry:
- Název instance – pokud používáte výchozí instanci MSSQLSERVER, zadejte sde:sqlserver:<nazev_serveru>. V opačném případě zadejte sde:sqlserver:<nazev_serveru>\<nazev_instance>.
- Uživatelské jméno / heslo – zadejte uživatelské jméno platné pro databázi SQL Server.
