Tečkové proměnné můžete používat k vyjádření vlastností objektu. Například použitím proměnné .LENGTH při změně vlastnosti v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D přidáte ke všem řádkům text určující jejich délku. Ve exportované zprávě můžete použít proměnnou .TYPE pro výpis typů objektů.
| Výraz | Popis |
| .ANGLE | U většiny objektů vrací úhel v rovině XY. Pro eliptické objekty vrací úhel hlavní osy, pro bodové objekty vrací otočení souřadnicového systému entity, pro trasované objekty vrací úhel mezi polovinami počáteční a koncové hrany, pro kružnice vrací úhel kolmého průmětu kružnice a PI/2 na GSS (pokud neexistuje souřadnicový systém entity, vrací 0), pro objekty s 1 nebo 0 uzlovými body vrací 0, pro ATRDEF, TEXT, MTEXT, vložení, tvar a rastrové obrázky vrací otočení. |
| .AREA | Plocha uzavřené křivky nebo kružnice. Pouze topologické dotazy: Hodnotu AREA datového objektu obsahuje každý polygon. |
| .BLOCKNAME | Název bloku. |
| .BULGE | Faktor vyboulení segmentu křivky. |
| .CENTER | Střed vymezení objektu. Je-li objektem polygon (uzavřená křivka), jsou souřadnice tohoto bodu vždy uvnitř uzavřené oblasti bez ohledu na rozměry oblasti. |
| .CENTROID | Střed vymezení objektu, tzn. průnik diagonál hraničního obdélníku. |
| .CLASSNAME | Název třídy objektu. |
| .COLOR | Barva ACI objektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.Barva DLEHLAD bude vyhodnocena jako 256.Barva DLEBLOK bude vyhodnocena jako 0. |
| .DWGNAME | Název zdrojového výkresu objektu. Pouze topologické dotazy: Název zdrojového výkresu geometrie objektu. |
| .EANGLE | Koncový úhel oblouku, vyjádřený v radiánech v souřadnicovém prostoru, kde se objekt nachází. |
| .EHANDLE | Správce dotazovaného objektu. |
| .ELEVATION | Hodnota souřadnice Z. |
| .EWIDTH | Koncová šířka křivky. Neodpovídá šířce konců jednotlivých segmentů křivky. |
| .HEIGHT | Výška textového objektu. |
| .LABELPT | Umístění textu připojeného k objektu. |
| .LAYER | Hladina objektu. |
| .LENGTH | Délka čáry, oblouku, křivky nebo kružnice. Délka kružnice je rovna jejímu obvodu. |
| .LINETYPE | Typ čáry objektu. |
| .LINEWEIGHT | Tloušťka čáry objektu. |
| .LOCKSTAT | Uživatel zodpovědný za zamknutí. |
| .PERIMETER | Pouze topologické dotazy: Hodnotu PERIMETER datového objektu obsahuje každý polygon. |
| .PLOTSTYLE | Styl vykreslování objektu. |
| .RADIUS | Poloměr kružnice. |
| .ROTATION | Úhel natočení textu vyjádřený v radiánech. |
| .SANGLE | Počáteční úhel oblouku, vyjádřený v radiánech v souřadnicovém prostoru, kde se objekt nachází. |
| .SHAPENAME | Název tvaru aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. |
| .SIZE | Velikost tvaru aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. |
| .STRING | Hodnota řetězce (může být hodnota atributu nebo text). |
| .STYLE | Styl textového řetězce nebo atributu. |
| .SWIDTH | Počáteční šířka křivky. |
| .TAG | Všechny názvy atributů objektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Většinou se používá ve spojení s proměnnou .STRING pro návrat názvu atributu a řetězce obsahujícího hodnotu (tzn. .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Tloušťka objektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. |
| .TOPONAME | Název topologie (pouze topologické dotazy). |
| .TOPOTYPE | Typ topologie: uzlová, síťová nebo polygonová (pouze topologické dotazy). |
| .TRUECOLOR | Hodnota Truecolor nebo knihy barev objektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. |
| .TYPE | Typ objektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. |
| .URL | Informace adresy URL připojené k objektu. Objekt, který nemá žádnou adresu URL, vrací hodnotu nil. Poznámka:
Objekt může mít pouze jednu adresu URL. Data URL lze zadat v jednom z následujících formátů: http://nazevserveru/cesta/nazevsouboru.dwg ftp://nazevserveru/cesta/nazevsouboru.dwg file://jednotka/cesta/nazevsouboru.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Složky počátečního bodu čáry – X, Y nebo Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Složky koncového bodu čáry – X, Y nebo Z. |
| .X3, .Y3, .Z3 | Třetí bod tvaru nebo trojrozměrné plochy. Při použití u jiných objektů vrací hodnotu nil. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Čtvrtý bod tvaru nebo trojrozměrné plochy. Při použití u jiných objektů vrací hodnotu nil. |
| .XSCALE | Faktor měřítka v ose X, znázorněné pomocí souřadnicového prostoru, kde se objekt nachází. |
| .YSCALE | Faktor měřítka v ose Y, znázorněné pomocí souřadnicového prostoru, kde se objekt nachází. |
| .ZSCALE | Faktor měřítka v ose Z, znázorněné pomocí souřadnicového prostoru, kde se objekt nachází. |
Všechny vrácené číselné hodnoty jsou desítkové.
