Ve výchozím nastavení lze řadu příkazů k úpravám v aplikaci AutoCAD (například KEDIT, SPOJ, OTOČ a OŘEŽ) použít přímo na prvky.
Úprava polygonového prvku pomocí uzlů.
Na jednoduchý nebo složený prvek můžete použít příkaz KEDIT. Je možné upravovat polygonové i lineární prvky (s hodnotami M nebo Z nebo bez těchto hodnot), ale ne bodové prvky. Lineární prvky můžete spojovat pomocí možnosti Spojit. U jednoduchých lineárních prvků se pro výsledný prvek použije ID prvního prvku. U složených lineárních prvků lze spojovat jen prvky, jejichž koncové body se dotýkají; první vybraný prvek se aktualizuje pomocí aktuálních pravidel příkazu Sloučit.
Pomocí příkazu SPOJ lze spojovat neuzavřené lineární prvky s hodnotami M nebo Z nebo bez těchto hodnot. Jestliže jsou všechny prvky ve stejné hladině, geometrie a atributy zdrojového prvku se aktualizují pomocí aktuálních pravidel příkazu Spojit. Spojený prvek se odstraní.
Při úpravách prvků lze používat režimy příkazu UCHOP aplikace AutoCAD. Pomocí nástroje UCHOP můžete přichytit objekt k jakékoli grafice v definici bloku, která se používá jako symbol bodu. Také můžete nástrojem UCHOP uzel přichytit objekt k bodů vložení nebo k atributu, bloku, tvaru nebo textu. Režim UCHOP je pro uzly při výchozím nastavení vypnutý.
Pokud existuje operace aplikace AutoCAD, kterou nelze na prvek použít, můžete extrahovat geometrii prvku, upravit ji příkazy aplikace AutoCAD a potom aktualizovat geometrii prvku. Data prvku a pravidla jsou zachována.
Můžete také spojit geometrii aplikace AutoCAD přímo s existujícími prvky bez předchozího extrahování geometrie prvků.
