Pomocí tohoto dialogu nastavíte možnosti pro automatické vydávání prvků a aktualizaci zdrojů prvků, pokud jsou prvky vydávány jako objekty výkresu nebo geoprostorové prvky, jak rozdělit polygonové prvky a jak často budete vyzváni k zařazení prvků.
Určuje možnosti pro automatické vydávání prvků a aktualizaci zdrojů prvků.
Určuje, že prvky budou při úpravách automaticky vydány.
Určuje, že úpravy prvků budou automaticky promítnuty do zdroje prvku.
Určete, zda budou prvky vydány jako objekty výkresu nebo jako geoprostorové prvky.
Určuje, že prvky budou vydány jakou objekty výkresu aplikace AutoCAD.
Prvky vydané jako objekty výkresu aplikace AutoCAD budou zobrazeny jako uživatelské prvky, použijete-li SEZNAM příkaz. Uživatelské aplikace LISP nemusí fungovat u uživatelských prvků.
Určuje, že prvky budou vydány jakou geoprostorové prvky.
Nastavení určuje způsob práce s daty.
| Prvky vydané jako objekty výkresu aplikace AutoCAD | Prvky vydané jako geoprostorové prvky |
Je možné využít mnoho běžných příkazů aplikace AutoCAD pro úpravy. |
Je možné využít některé běžné příkazy aplikace AutoCAD pro úpravy a specifické příkazy pro úpravy geoprostorových prvků (například MAPFEATURESPLIT a MAPFEATUREMERGE). |
Upravované prvky jsou reprezentované jako geometrie aplikace AutoCAD (například polygonové prvky jsou reprezentovány pomocí uzavřených křivek). |
Upravené prvky jsou reprezentovány geoprostorovými geometriemi (například MAPPOLYGONS). |
Většina existujících uživatelských nebo jiných editačních aplikací (LISP, VB nebo ObjectARX) by měla stále fungovat. Některé mohou vyžadovat menší aktualizace. |
Podporují geoprostorové prvky složené z více částí (vícenásobný polygon, vícenásobné řádky a vícenásobné body) a úpravy, například Hawaiské ostrovy. |
Některé existující editační příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D budou stále fungovat na prvky, například transformace s plochou (ADERSHEET). |
Zachovává a umožňuje upravovat hodnoty M a Z. |
Umožňují použití stylů pro prvky. |
Umožňuje použití stylů na prvky. |
Určuje způsob, jakým se vytváří prvky po rozdělení a zda se mají během operace rozdělení zobrazovat výzvy.
Výběrem možnosti Vytvořit novou můžete prvky rozdělit na dvě části. Pokud vyberete možnost Vytvořit více částí, můžete prvky rozdělit na více než dvě části.
Když vyberete možnost Generovat nový ID prvku, vytvoří se pro všechny prvky vzniklé při rozdělení nový ID. Jestliže je vybrána možnost Použít existující, použije se pro všechny výsledné prvky ID původního prvku.
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít nastavení tohoto dialogu pro všechny operace rozdělení. Při rozdělování prvku se zobrazí pouze výzva k nakreslení nové čáry rozdělení nebo výběru existující čáry nebo polygonu v rámci prvku určující rozdělení.
Pokud tuto možnost nevyberete, budou se zobrazovat všechny výzvy, ale výchozími hodnotami výzev budou hodnoty určené v tomto dialogu.
Určuje, zda a jak často budete vyzváni k zařazení prvků.
Určuje, že budete vyzváni k zařazení prvků v intervalech podle zadané hodnoty.
