Dialog Možnosti Raster extension
Pomocí tohoto dialogu nastavíte možnosti pro rastrové obrázky vložené pomocí dialogu Vložit obrázek.
Možnosti rastrového obrázku můžete nastavit pomocí následujících karet:
Cesty
Pomocí karty Cesty nastavte adresář pro zdrojové soubory. Zdrojové soubory uchovávají informace o bodu vložení obrázku, o jeho měřítku, natočení a hustotě. Zdrojové soubory mají název rastrového obrázku a příponu .res.
Adresář zdrojových souborů
Určuje adresář, kde aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D hledá zdrojové soubory. Klikněte na tlačítko a vyhledejte adresář. Tento adresář se použije jen pro zdrojové soubory (.res) a ne pro další zdroje korelace.
Při vložení obrázku hledá aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zdrojový soubor asociovaný s tímto obrázkem v cestě určené položkou Adresář zdrojových souborů. Jestliže je zdrojový soubor nalezen, můžete jej vybrat jako zdroj korelačních informací. Pokud ponecháte pole cesty ke zdrojovému souboru prázdné, bude aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D prohledávat adresáře, odkud byly obrázky vloženy.
Použít adresář zdrojových souborů před adresářem obrázku
V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vydá příkaz k vyhledání zdrojových souborů v adresáři zdrojových souborů před prohledáním cesty k obrázku uloženému ve výkresu.
Obecné
Pomocí karty Obecné lze nastavit způsob zobrazení rámečků, kvalitu zobrazení obrázků, možnosti odpojení obrázků a nastavení pro kombinaci Shift + levé tlačítko.
Nastavení zobrazení
Seznam Rám obrázku
Určuje, jak má aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D ve výkresu zobrazovat rámečky. Výběrem možnosti Rámy vypnuté rámečky skryjete, pomocí možnosti Rám nad obrázkem je zobrazíte před obrázky a možnost Rám pod obrázkem je zobrazí za obrázky.
Kvalita zobrazení Vysoká
Při použití této možnosti se pixely na obrazovce mísí tak, aby se výrazněji zobrazily změny mezi stíny a barvami. Toto nastavení je doporučeno pro barevné obrázky a obrázky ve stupních šedé.
Kvalita zobrazení Nízká
Nemísí pixely. Toto nastavení se doporučuje u dvoubarevných obrázků.
Nastavení odpojení obrázku
Vyzvat před odpojením
Při výběru této možnosti se vás aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D dotáže na odpojení obrázku v případě, že ve výkresu nezůstanou žádné rámečky, které na něj odkazují.
Vždy odpojit
Automaticky odpojí obrázek při odstranění rámečků.
Nikdy neodpojit
Ponechá obrázek připojený i při odstranění rámečků.
Shift+levé tlačítko
Shift+levé tlačítko pro výběr obrázku
Umožní výběr obrázků kliknutím levým tlačítkem se stisknutou klávesou Shift. Tato funkce je užitečná v případě, kdy je obrázek přiblížený a nevidíte jeho rámeček.
Implicitní nastavení obrázku
Karta Implicitní nastavení obrázku slouží k nastavení výchozí korelace. Většina obrázků má korelační data uložená v záhlaví souboru obrázku nebo v souboru zdroje, souboru World nebo souboru TAB. Některé obrázky však nemusí mít žádná korelační data. V těchto případech můžete určit výchozí korelační data. Jestliže zdroj korelace neobsahuje informace o měřítku nebo hustotě, pomocí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se při vkládání obrázku použijí výchozí hodnoty z této karty.
Tip: Pokud máte více obrázků, u kterých je potřeba zadat stejný bod vložení, měřítko, natočení a hustotu, nastavením výchozích korelačních dat ušetříte čas.
Hodnoty vložení
X
Zadáním výchozí souřadnice X aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D určíte levý dolní roh obrázků.
Ano
Zadáním výchozí souřadnice Y aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D určíte levý dolní roh obrázků.
Z
Zadáním výchozí souřadnice Z aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D určíte levý dolní roh obrázků.
Natočení
Zadejte výchozí natočení obrázků.
Měřítko
Zadejte výchozí číselný faktor měřítka. Chcete-li obrázek například dvakrát zvětšit, zadejte do textového pole Měřítko hodnotu 2.
Hustota
Hustota
Zadejte výchozí hustotu (neboli rozlišení) obrázku. Tuto hodnotu nastavte podle nejobvyklejší hodnoty hustoty, ve které máte skenované obrázky.
Seznam Jednotky hustoty a Bod vložení
Vyberte výchozí bod vložení a jednotky hustoty pro obrázky. Například v severní Americe je obvyklé rozlišení skenování 300 dpi (300 bodů na palec). Chcete-li nastavit tuto hodnotu jako výchozí, zadejte do textového pole Hustota hodnotu 300 a potom zvolte jako jednotky palce. Pokud vkládáte obrázky, které mají hodnotu hustoty a informace o jednotce hustoty uložené ve zdroji korelace, tyto výchozí hodnoty se nepoužijí.
Ukázku způsobu nastavení hodnoty hustoty a jednotek obrázku naleznete v části Nastavení hustoty obrázku.
Paměť
Kartu Paměť použijte k určení množství paměti (RAM), které může aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D využívat pro obrázky před použitím dočasného odkládacího souboru. Také lze definovat umístění dočasného odkládacího souboru.
Umístění dočasných souborů
Umístění, které se používá pro dočasný odkládací soubor. Kliknutím na tlačítko můžete vyhledat disk a adresář. V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se tento dočasný odkládací soubor použije při překročení limitu paměti.
Poznámka: Chcete-li použít toto nastavení, zavřete a znovu spusťte aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Nastavení RAM
Fyzická RAM
Zobrazí množství fyzické paměti RAM v systému.
Limit paměti
Zobrazí množství paměti RAM, které aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D využije před vytvořením odkládacího souboru.
Poznámka: Zvýšením výchozí velikosti můžete snížit výkon vašeho systému. Zkontrolujte, zda ponecháte dostatek paměti RAM pro operační systém a další aplikace.
Výchozí
Obnoví nastavení paměti na výchozí velikost paměti RAM, což je 25 % celkové fyzické paměti.
MB, kB a bajty
Zadejte jednotky (megabajty, kilobajty nebo bajty), které definují Limit paměti.
