Pomocí tohoto dialogu určíte způsob zjištění odporu spojnic a uzlů a směru spojnic objektů pro síťovou analýzu.
Určuje způsob zjištění směru spojnic pro analýzu.
Zadejte hodnotu nebo umístění dat, která se použijí ke zjištění směru spojnic. Chcete-li vybrat umístění dat ze seznamu, klikněte na Tvůrce výrazů. Vyberte data, která chcete použít. Také je možné zadat libovolný platný výraz. Viz část Vyhodnocovač výrazů. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se obousměrný směr.
| Vyhodnocení výrazu... | Směr spojnice... |
| 0 nebo znak | Obousměrný> |
| Kladné číslo | Skutečný směr |
| Záporné číslo | Opak skutečného směru |
Výběrem této volby obrátíte směr zobrazený v položce Směr spojnice.
Určete způsob zjištění odporu spojnic a uzlů. Zadejte umístění dat, která použijete ke zjištění přímého a zpětného odporu spojnic a odporu uzlů. Chcete-li použít hodnoty z tabulky objektových dat nebo z externí databáze, klikněte na Tvůrce výrazů. Vyberte data, která chcete použít. Také je možné zadat libovolný platný výraz.
Nejlepší cestu nelze vypočítat, pokud síťová topologie obsahuje záporné hodnoty odporů nebo pokud jsou všechny hodnoty odporů rovné nule (nebo se pro ně použitý výraz vyhodnotí jako nula). Pokud jsou všechny hodnoty odporů rovny nule, každá cesta je stejně dobrá jako ostatní a neexistuje "nejlepší cesta".
Použije předem uložené nastavení.
Uloží aktuální nastavení pro pozdější použití.
Uzavře dialog bez provedení síťové analýzy.
Zobrazí předchozí dialog.
Kliknutím se zobrazí dialog Analýza síťové topologie – Výstup.
Provede síťovou analýzu s aktuálním nastavením.
