Pomocí Prohlížeče metadat zobrazte metadata pro aktuální výkres nebo jiné zdroje.
V Prohlížeči metadat je také možné provést následující činnosti:
Pomocí panelu nástrojů Prohlížeče metadat provádějte následující činnosti.
| Tlačítko na panelu nástrojů | Činnost |
| Import | Importuje metadata z jiné aplikace |
| Export | Exportuje metadata, aby je mohla jiná aplikace načíst |
| Tisk | Tiskne metadata |
| Publikovat | Publikuje metadata do souboru XML, HTML nebo TXT |
| Automatická aktualizace | Aktualizuje vynuceně aktualizované položky |
| Aktualizovat vše | Aktualizuje všechny položky (za předpokladu že možnost Automatická aktualizace je vypnuta) |
| Upravit | Zobrazí Editor metadat |
| Vytvořit šablonu | Vytvoří šablonu z aktuálně zobrazených metadat |
| Možnosti | Zobrazí dialog Možnosti metadat |
| Další informace | Zobrazí nápovědu Co je nového |
| Nápověda | Zobrazí nápovědu pro Prohlížeč metadat |
Seznamy stromového zobrazení Aktuálního výkresu uvedou aktuální výkres formátu DWG a všechny s ním asociované třídy prvků a třídy objektů ( zdroje ).
Zobrazí metadata pro všechny třídy prvků z připojeného zdroje prvků.
Stromové zobrazení Zástupce složky umožňuje zobrazení metadat pro jiné typy souborů na místním počítači nebo serveru.
Pokud přidáte nebo odstraníte soubory ze složky, kterou jste načetli do stromu Zástupce složky, klikněte pravým tlačítkem na strom a klikněte na příkaz Obnovit.
Vytvoří a zobrazí metadata pro další soubory.
Odstraní soubory, které jste přidali do stromu Zástupce složky.
Zobrazí všechna metadata související s vybraným zdrojem dat.
Jakmile vyberete zdroj dat, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D automaticky identifikuje všechna dostupná relevantní metadata, umístí je do kategorií podle vybraného standardu a zobrazí je v Prohlížeči metadat. Tato karta je jako webový prohlížeč s odkazy a úrovněmi, které můžete rozbalit nebo sbalit.
Pokud je vybraným zdrojem dat soubor, můžete pomocí této karty zobrazit základní informace, například typ souboru, velikost a umístění.
Ovládá zobrazení metadat.
Určuje standard pro zobrazení metadat.
Zobrazí metadata ve formátu XML.
Zobrazí metadata jako text.
Zobrazení metadat, která nejsou součástí standardu (FGDC nebo ISO), určeného v dialogu Možnosti metadat.
