V dotazu můžete použít více než jednu podmínku, ale je nutné je definovat postupně.
Některé vlastnosti, například Barva nebo Typ čáry, jsou často určené jako DleHlad, což znamená, že je atribut nastaven podle hodnoty hladiny a ne podle objektu samotného. Tyto objekty nejsou načteny při určení konkrétní barvy, například při provádění dotazu na vlastnosti. Místo toho je nutné k načtení těchto objektů zadat v dotazu na vlastnosti DleHlad.
Podobně když pomocí dotazu načtete objekty s typem čáry ČÁRKOVANÁ, načtou se pouze objekty, které mají přesně tuto vlastnost, nikoliv objekty, které mají tuto vlastnost jen proto, že jsou v hladině s typem čáry ČÁRKOVANÁ.
Neobsahuje-li aktuální výkres odpovídající hladinu, budou dotazované objekty zobrazeny podle vlastností hladiny v připojeném výkresu. Obsahuje-li aktivní výkres odpovídající hladinu, budou dotazované objekty zobrazeny podle charakteristiky hladiny v aktuálním výkresu.
Kombinací podmínek, které definují horní a dolní mez rozsahu, můžete definovat číselný rozsah podmínky vlastnosti. Například chcete-li načíst objekty, jejichž zdvih je mezi 21,0 a 47,0, použijte následující podmínky:
Vlastnost: ZDVIH > 21
AND Vlastnost: ZDVIH < 47
. HledatV dialogu Správa obrázku klikněte na tlačítko OK. Poté znovu definujte dotaz.
