Pro schodiště založené na komponentách můžete zobrazit čísla stupnic/podstupnic ramene v půdorysu, bokorysu nebo řezu.
Stejně jako u jakékoli jiné poznámky jsou tato čísla viditelná pouze v pohledu, ve kterém byla umístěna.
Poznámka: Poznámku pro stupnici/podstupnici nelze přidat ke schodišti založenému na náčrtu.
Přidání čísel stupnic nebo podstupnic
- Klikněte na kartu Poznámka
panel Popisek
(Číslo stupnice).
- Na paletě Vlastnosti upravte vlastnosti instance.
Hodnoty těchto vlastností budou uloženy a použity jako výchozí pro další čísla stupnic/podstupnic přidaných do modelu a bude tak možné nastavit dané předvolby.
Pomocí dialogu Možnosti můžete označit poznámkami stupnice nebo podstupnice, vybrat orientaci popisku nebo změnit velikost textu čísla.
- V půdorysném pohledu umístěním kurzoru zvýrazněte referenci (umístění na ramenu), kam chcete umístit čísla:
- Vlevo
- Levá čtvrtina
- Střed
- Pravá čtvrtina
- Vpravo
- Kliknutím umístěte čísla stupnic/podstupnic. (Ve výchozím nastavení jsou číslovány podstupnice.)
Poznámka: V pohledu řezu nebo bokorysu mohou čísla stupnic/podstupnic používat jako referenci pro umístění pouze trajektorii schodiště.
- Opakováním předchozího kroku můžete podle potřeby přidat čísla stupnic/podstupnic na všechna ramena ve schodišti.
Čísla stupnic/podstupnic jsou pořadová pro všechna ramena ve schodišti.
- Na panelu Vybrat ukončete příkaz kliknutím na možnost
(Upravit).
Úprava poznámky stupnice/podstupnice po umístění
- Vyberte poznámku stupnice nebo podstupnice (podle potřeby použijte k zvýraznění kartu).
- Na panelu Možnosti podle potřeby změňte hodnotu pro parametr Počáteční číslo.
Pořadí čísel stupnic/podstupnic se automaticky změní podle nové hodnoty a všechny poznámky stupnic/podstupnic ve schodišti se aktualizují.
Při úpravách vlastností po umístění poznámky můžete také změnit referenci použitou při umístění poznámky.
- Chcete-li odstranit vybranou poznámku stupnice nebo podstupnice, stiskněte klávesu DELETE.
Ramena začínající a končící podstupnicí
- Podstupnice jsou číslovány:
- Stupnice jsou číslovány:
Poznámka: Pokud číslujete stupnice v ramenu končícím podstupnicí, číslo poslední stupnice odpovídá podestě (číslo 8 na předchozím obrázku).
Ramena začínající a končící stupnicí
