Přemístění pojmenovaných pozic
Můžete změnit umístění připojeného souboru v hostitelském modelu, čímž se změní také odpovídající pojmenovaná pozice v připojeném souboru.
Po nastavení sdíleného souřadnicového systému mezi hostitelským modelem a připojenými soubory je pozice připojeného souboru určena odpovídající pozicí v hostitelském modelu. Připojený soubor je možné v hostitelském modelu přetáhnout na jinou pozici. Pokud toto učiníte, dojde ke skutečné změně odpovídající pozice v připojeném souboru.
Po přemístění připojeného souboru do nové pozice je možné tuto změnu uložit následujícími způsoby.
Dialog s upozorněním
Po přemístění připojeného souboru se zobrazí upozornění, že připojený soubor se změní. Dojde k tomu proto, že jste v připojeném souboru definovali nové umístění pojmenované pozice. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu s upozorněním můžete uložit připojený soubor nebo uložit novou pozici později. Pokud kliknete na možnost Uložit nyní, aplikace Revit uloží novou pozici do připojeného modelu.
Záznam nového umístění pomocí dialogu Správa připojených souborů
  1. Klikněte na kartu Správapanel Správa projektu (Správa připojených souborů).
  2. Klikněte na kartu pro typ souboru modelu, který jste připojili. Jestliže jste například připojili model aplikace Revit, klikněte na kartu aplikace Revit.
  3. Kliknutím na název připojeného souboru jej vyberte.
  4. Klikněte na možnost Uložit pozice.
  5. Poznámka: Při spolupráci ve službě Autodesk Construction Cloud je zakázáno uložení pozic.
  6. V dialogu Pozice umístění změněna vyberte jednu z následujících možností:
    • Uložit Uloží nové umístění hostitelského modelu zpět do připojeného modelu.
    • Neukládejte. Změny umístění se zruší a připojený model se při svém opakovaném načtení a otevření vrátí na své předchozí uložené umístění.
    • Zrušit sdílené umisťování Připojený model si zachová svou aktuální pozici. Zruší se sdílené souřadnice mezi připojeným modelem a hostitelským modelem. Parametr Sdílená pozice je v připojeném modelu nastaven na možnost <Nesdílená>.
  7. Kliknutím na tlačítko OK se zavře dialog Správa připojených souborů.
Jestliže hostitelský model uložíte nebo zavřete, budete vyzváni k uložení připojených modelů. Zobrazí se dialog Uložit změněný připojený model.
Jestliže zrušíte načtení připojeného modelu, zobrazí se dialog Uložit změněný připojený model. Opět jste vyzváni k uložení změn do připojeného modelu.
Uložení nebo zavření hostitelského modelu
Uvolnění připojeného modelu
